Pour ma part ma piscine fait plutôt dans les 60 m3, mais j'ai une HM500, sinon il m'a fallut moins d'une semaine pour etre à 23°, je ne la fait pas fonctionner la nuit, sauf une fois ou elle a gelée à cause des mauvais paramètres que j'avais insérés, donc j'ose plus la mettre la nuit , elle marche de 11h30 le matin à 19h00 le soir avec le réglage de la période 1.
Hier j'avais l'eau à 23° et la température éxtérieure au alentour des 18-19°, donc ça va et puis c'est les enfants qui se baignent moi j'ai des travaux à finir.
J'ai l'impression que depuis deux jours la température n'augmente plus vraiment, il faut peu etre la mettre en permanence
en tout cas je bâche tous les soirs, je débâche dans la matinée dés que le soleil tappe bien dessus.
Question pression , les deux vannes aller et retour sont ouvertes complètement, si je ferme la vanne du by-pass la pression est en dessous de 1.5, si j'ouvre à moitié cette même vanne la pression monte à peu pret à 1.8, ça se traduit au niveau de la t° de sortie de l'eau, sans brider j'ai 1 à 1.5 degré d'écart, en bridant j'arrive à 4 degrés d'écart, mais comme il y a moins d'eau qui passe je pense que ça revient au même, donc en fin de compte je laisse juste un peu ouvert, je pense qu'en plein été je fermerais complètement le by-pass pour que toute l'eau passe par la PAC.
Mais d'ici là on sera devenus des pro de la Henot.
Bye
Bye
9x5 béton ''home build'', liner blanc, filtre cartouche swimclear, aquarite pro sense & dispense, pac powerline, robot evac pro, couverture Acheloos
