eau non claire
par charou
Jeu 11 Aoû 2005 à 12:11
Par erreur, j'ai mis un floculant pour filtre à sable dans ma piscine qui a un filtre à papier
Depuis, et malgré des sommes importantes en chlore, anti-algues, .... je ne parviens pas à ramener l'eau : en permanence, le fond de la psicine est recouvert de particules ressemblant à des crachats.
Ma seule solution est de les ramasser avec l'épuisette mais il y en a trop. Le filtre est complètement saturé en 5 minutes.
Si quelqu'un a une solution autre que le vidage de la piscine, je suis preneur!!
merci de vos réponses
par zeoc
Jeu 11 Aoû 2005 à 12:19
Aspirateur à l'egout.
par kermit38
Jeu 11 Aoû 2005 à 12:38
laisse moi deviner; autoportante avec filtre cartouche de petite taille ??
As tu changé la cartouche ?
vy, arret filtration la nuit et aspiration a légout le matin
par charou
Jeu 11 Aoû 2005 à 12:42
merci pour la réponse mais je ne la comprends pas : aspirateur à l'égout !!??
par charou
Jeu 11 Aoû 2005 à 12:44
réponse pour kermit38
piscine de 20m3 avec cartouche de 25 cm environ
si tu peux m'expliquer 'l'aspirateur à l'égout' je suis preneur
par kermit38
Jeu 11 Aoû 2005 à 12:51
si ta pompe est une monobloc avec filtre incoporé, le seul moyen que je vois est de :
supprimer le filtre le temps du pompage egout
Rajouter un tuyau dans la piscine sur la buse dáspiration
debrancher le refoulement sur la pompe et le tenir en láir
Cracher léau dans la pelouse ou rajouter un bout de tuyau en sortie de pompe
aspirer tout le fond avec le tuyau dans la piscine
Vaut mieux etre deux, ou racheter une petite filtration a sable pendant les soldes en GS :wink:
Cést assez claire comme ca ?
Cést chi@nt mais faller pas commencer ramirou :lol:
par charou
Jeu 11 Aoû 2005 à 13:08
ok c'est clair je vais m'y employer des cet après-midi
qu'est-ce que ça changerait de mettre un filtre à sable ?
par kermit38
Jeu 11 Aoû 2005 à 14:21
Tout !, floculation, lavage du sable, rejet a l'egout possible ! car il y a une vanne 4/5ou 6 voies pour faire les differentes manips
Tu dis les ramasser avec lépuisette, tu peut donc aussi essayer de les recuperer avec un balai venturi (12€)
ou bien
retire ta cartouche et met une chaussette (2€) sur le refoulement (dure a fixer .., bout de tuyau fiché dans le refoulement dans la piscine + mouchoir ou bas avec elastique
Puis aspiration avec un autre bout de tuyau sur la buse dáspiration..
par charou
Jeu 11 Aoû 2005 à 15:41
as-tu une adresse de sites permettant l'achat de filtres à sable ?
ma piscine faisant 20m3, quelle devrait être la puissance de la pompe ?
par kermit38
Jeu 11 Aoû 2005 à 17:47
pour 20m3, je pense quíl faut au moins 8m3/h avec au moins 1/3 ou 1/2 cv voir 3/4 cv, avec au moins 40kg de sable . les GS,GSB les bradent car ca tient de la place dans les stocks !, sinon, tout piscinistes et discounteur piscines...
Utilisateurs parcourant ce forum : AhrefsBot, Claude Ai et 4 invités
