electrolyse au sel
par rousse17
Dim 07 Aoû 2005 à 10:08
est'il normal que le taux de chlore soit à zero avec un electrolyseur au sel
par remy067
Dim 07 Aoû 2005 à 10:41
Non, avec un électrolyseur de sel le chlore se mesure normalement.
il y plusieurs causes possibles au manque de chlore.
- électrolyseur mal réglé ou pas en marche ( ca m'est arrivé )
- pas suffisamment de sel
- PH trop haut
- mesure de chlore faite après un long arrêt de la filtration
( le chlore fabriqué par électrolyse par relativement vite, il faut faire la mesure quand la filtration a déjà tournée quelques heures )
par dams85
Dim 07 Aoû 2005 à 12:46
quel est ton taux de sel dans ta piscine?
par lionel13112
Dim 07 Aoû 2005 à 15:34
Pendant combien d'heures fais tu tourner ta filtration par jours ?
La production de chlore est directement lié avec le temps de filtration.
par lelectron
Dim 07 Aoû 2005 à 22:20
dams85 a écrit:quel est ton taux de sel dans ta piscine?
salut tu le mesure comment car mon piscinier ne ma rien donné pour les mesure :twisted:
moi si 25plaques :twisted:
enfin je suis content d'avoir trouvé un super forum
par remy067
Dim 07 Aoû 2005 à 22:44
Pour mesurer le sel dans l'eau il existe des languettes.
Attention, contrairement aux languettes pour mesurer le PH... qu'il faut mettre dans l'eau que quelques secondes, il faut laisser les languettes pour mesurer de sel plusieurs minutes.
J'ai fait la mesure chez moi, la valeur indiquée correspond exactement à la quantité de sel que j'ai mis.
par kermit38
Lun 08 Aoû 2005 à 09:00
le h2o2 peut fausser la mesure ..
Mon electrolyseur semblait fonctionner normalement sauf que tension = 0, courant= 0, donc 0 chlore !!!@@@@@
par rousse17
Lun 08 Aoû 2005 à 09:36
j'avais du faire la mesure quand la pompe ne tournait pas ou elle commencait à tourner. le taux de chlore est de 0.6 et le sel teste avec languette normal par rapport à la norme du constructeur.par contre j'ai un peu de sable dans le bassin et le robot polaris 280 nepeut le nettoyer car trop fin quelqu'un a t'il une parade sans vider l'eau
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 9 invités
