Entrtien/réparation pompe
par titi31
Lun 09 Mar 2009 à 19:06
proprio d'une Waterair depuis 4 ans sans pb particuliers, ma pompe Filwat commence à m'inquiéter :?
Elle devient bruyante et après plusieurs recherches, j'en déduis que çà peut provenir d'une turbine encrassée ou d'un début d'oxydation des roulements. Je veux la démonter mais je ne suis pas trop à l'aise .
Y'a t'il un risque de l'enlever alors que la piscine est en eau ?
Auriez-vous quelques indications pour le démontage et les pièces à manipuler ?
J'avous ne pas trop savoir quelle pièce de remplacement acheter si nécessaire.
Merci d'avance de vos lumières :D :D
Thierry
entretien/reparation pompe
par besnard
Mar 10 Mar 2009 à 09:01
tu isole ta pompe en fermant tes vannes tu bouchonne ta buse refoulement
et tu pourra sortir ta pompe pour les pièces détachées ne les commandes pas chez waterair tu vas les payer 4 a 5 fois le prix c est une pompe espa tu vas sur leur cite espa france tu peux aller aussi sur ce cite www.forum-entraide-montage-waterair.fr tu aura beaucoup de renseignements notamment avec paulo
par titi31
Mar 10 Mar 2009 à 09:08
Merci Besnard, je vais suivre tes conseils :D
par titi31
Mar 10 Mar 2009 à 17:33
Désolé Besnard,
me suis trompé :( j'ai oublié de préciser que cette chère (dans tous les sens du terme) pompe fait partie du Filwat Compact system.
Pas de vannes donc, elle elle en partie immergée.
D'où ma question, peux-t'on l'enlever même semi-immergée afin de la démonter :?: :?:
Ca se complique :evil:
par besnard
Mer 11 Mar 2009 à 08:00
dans ce cas tu vidange en dessous du skimer et de la bus de refoulement tu enlève l eau qui reste dans le filwat bien sur tu coupe le courant
par besnard
Jeu 12 Mar 2009 à 06:17
c est ça waterair et si il ni avait que ça!
par titi31
Ven 20 Mar 2009 à 20:47
Un petit update .
Après contact avec Waterair, j'ai reçu une notice de démontage/remontage de la pompe.
Elle s'enlève facilement du bloc de filtration (en laissant l'eau :wink: ).
Démontage un peu + laborieux mais bien documenté.
Un des roulements est encrassé, j'ai donc changé les 2.
Remontage et remise en place de la pompe effectués ce soir . çà refonctionne en silence !
Comme quoi, il ne faut pas toujours critiquer, n'est-ce pas :?:
En espérant que ce soit repartit pour quelques années .
par judith
Ven 20 Mar 2009 à 21:52
Une bonne critique, ça fait du bien ! Comme quoi le SAV a du répondant et est dans le dictionnaire de certains ! c'est rassurant ! :lol: :wink: :wink:
par besnard
Dim 22 Mar 2009 à 09:59
après de nombreuse plainte waterair a du améliorer son service de dépannage
Utilisateurs parcourant ce forum : AhrefsBot et 29 invités
