pompe filtre à sable d'occas.
par nemo2
Dim 22 Fév 2009 à 20:10
On me propose une pompe filtre à sable d'occasion (4cubes/h), pouvez vous me donner les points à vérifier pour être sûr de son bon fonctionnement, et peut on la tester quelques seconde à vide pour voir si la pompe n'est pas grippée ?
Merci pour votre réponse.
Re: pompe filtre à sable d'occas.
par nemo2
Mar 24 Fév 2009 à 21:41
nemo2 a écrit:Bonjour,
Up! svp
Mar 24 Fév 2009 à 22:01
Oui, s'il n'est pas possible de la tester avec de l'eau, tu peux faire un test de quelques petites secondes à vide.
par nemo2
Mar 24 Fév 2009 à 22:35
Ok, merci, je testerai, vu qu'elle n'a pas tournée depuis plus de deux ans, mais stockée à l'abris.
par JCGB
Mer 25 Fév 2009 à 08:02
Bonjour nemo2 comme le dit bc327 tu peux effectivement la mettre en route un petit moment a vide , au moins pour voir si le condo de démarrage est bon ,si elle n'a pas tourné depuis 2 ans elle risque de faire un peu de bruit au début mais ce n'est pas un probleme ,un bon graissage des axes devrait arranger les choses . Autre point a vérifier l'état des raccords union (voir s'il n'y a pas de fissure ) et le diametre des entrée/ sortie ,certaines pompes made in "asie" ont des diametres particuliers ,regarde donc si les sorties sont standards .Dernier point 4m3/h c'est faible ,c'est pour un petit volume ?
par nemo2
Mer 25 Fév 2009 à 23:01
Salut JCGB,
Je cherchais plutôt une 6 cubes/h, mais effectivement pour un petit volume (piscine hors-sol bois 90x360), cela devrait aller, avant c'etait un filtre cartouche de même puissance (4 cubes/h) et cela fonctionné bien mais trop contraignant.
Mais ça y est, je viens de l'acheter, la pompe fonctionne c'est déjà ça et pour 30 €, je me suis pas ruiné !
Il me reste à acheter le sable, il y a un choix particulier à faire ?
Merci.
par nemo2
Dim 08 Mar 2009 à 12:25
Up
Aide svp, je n'ai pas la notice de ce filtre (nautylus 4c/h).
Pourriez vous m'aider pour le branchement des tuyaux:
Il y a 3 sorties (pompe, piscine et égout) là ok, mais sur le dessus il y a plusieurs positions : filtration, égout, contre-lavage et recirculation, et je ne saisi donc pas très bien ces fonctions, dù moins les deux dernières.
Merci pour vos réponse.
Dim 08 Mar 2009 à 12:36
Contre-lavage, c'est pour nettoyer le sable du filtre. Les crasses sont envoyées à l'égout.
Recirculation : le filtre est court-circuité. L'eau circule dans la piscine entre l'aspiration, la pompe et le refoulement mais pas dans le filtre.
NE JAMAIS changer de position la vanne (6 ou 4 voies) lorsque la pompe est en marche !
par nemo2
Dim 08 Mar 2009 à 21:30
Ok merci.
Je vois pas trop l'utilité de recirculation :?:
Sinon je dois également acheté le sable, conseil pour le choix ?
Encore merci.
par killa inti
Lun 09 Mar 2009 à 08:19
nemo2 a écrit:Ok merci.
Encore merci.
Recirculation, c'est pour faire tourner l'eau sans passer par le filtre. Par exemple, pour une floculation liquide le temps de bien mélager le produit .
par nemo2
Lun 09 Mar 2009 à 22:47
Ok,
et pour le sable il y a un choix particulier ?
par felix26
Lun 09 Mar 2009 à 22:53
je conseilelrais pour le test a vide de d'abord remplir le prefiltre d'eau si possible
par nemo2
Mar 10 Mar 2009 à 00:26
Je saisis pas trop, prefiltre, j'ai pas :?:
Une chose est sûr la pompe fonctionne.
par JCGB
Mar 10 Mar 2009 à 07:33
nemo2 a écrit:Je saisis pas trop, prefiltre, j'ai pas :?:
Bonjour nemo2 ce que l'on appelle le prefiltre c'est la petite cuve au niveau de la pompe qui peut contenir 2 ou 3 litres d'eau et dans laquelle il y a un petit filtre plastic blanc,généralement sur le dessus tu as un couvercle transparent pour voir l'amorçage de la pompe .
par hydro-66
Mar 10 Mar 2009 à 08:53
Pas évident qu'il y ait un préfiltre sur une filtration 4 m3/h. :roll:
Pour le sable, va chez un piscinier, peu probable que tu le trouves chez un marchand de matériaux
par nemo2
Mar 10 Mar 2009 à 22:18
Confirmé, pas de préfiltre.
Pour le sable, je pensais qu'il y avait de différente qualité :roll:
Mais merci, j'irai donc me renseigner chez un pro.
par hydro-66
Mer 11 Mar 2009 à 09:09
nemo2 a écrit:Confirmé, pas de préfiltre.
Il faut du sable fossile (pas concassé) de 0.8 mm de granulométrie environ, suivant les carriéres on trouve du 0.6-1.2 (1.6) ou du 0.4-0.8 ou autre.
par nemo2
Mer 15 Avr 2009 à 14:59
Je l'ai donc rempli de sable (au 2/3), et j'ai un doute pour les branchement des tuyaux entre : la piscine, la pompe et le filtre.
Pour le filtre il y a trois branchements : egoût, pompe et piscine
Le doûte que j'ai c'est : "Pompe", c'est à dire branchement coté aspiration de la pompe, et "Piscine" c'est skimer; est ce bien ça?
Je n'ai aucune notice, si vous pouvez donc me guider pour etre sûr de ne pas me tromper.
Merci pour vos réponses.
par sraisin
Mer 15 Avr 2009 à 16:15
L'eau aspirée par le skimer rentre par le devant de la pompe puis ressort par le dessus pour aller dans l'entrée pompe de ta vanne.
La sortie de ta vanne doit être reliée au refoulement.
par nemo2
Mer 15 Avr 2009 à 22:55
Merci sraisin, j'allais faire le contraire.
Bonne soirée.
Utilisateurs parcourant ce forum : AhrefsBot, Claude Ai, Facebook, Googlebot2.1, SemrushBot et 33 invités
