landro a écrit:salut, j'avais aussi pensé à une circulation en direct pour ma piscine dans des Tinox, j'en étais resté à 2 interrogations:
1/ Tu risques d'abîmer le cuivre du Tinox en lui faisant circuler en direct l'eau traitée
2/ Combien de Tinox prendre pour réchauffer 50m3 d'eau de piscine à 28° d'Avril à Septembre.
Effectivement pour la premiére remarque il ne faut pas.
un échangeur est indispensable.
Mon spa est traité à l'oxygéne actif donc nettement moins corrosif qu'une piscine.
En utilisant ce petit simulateur
http://ines.solaire.free.fr/index.php il faut au moins 20m2 à 25 m2 de panneaux pour avoir une bonne couverture.
Attention néanmoins si tu veux 100% sur toute cette période c'est plus la même surface ,mais un gros probléme apparait , que va tu faire des calories en été.( ta piscine devient un spa )
Le point positif de ce systéme c'est la possibilité par la suite de se chauffer avec.
Pour decibel j'ai testé le chauffage sous toiture au moment de la construction.
J'avais glissé sous les tuiles un tuyau en polyéthylène en boucle , les tuiles étaient brulantes pourtant le rendement était proche du nul donc bof.
Et en plus si pb de fuite aprés c'est mort.( si tu mets un doublage )
Et faire couler l'eau sur un toit c'est pas idiot , en plus ça le nettoie ( avec le chlore pas de mousse ).
A voir.( mais bonjour quand même les pertes par évaporation )
Philou
