pression manomètre constante filtre à sable
par tulipe
Dim 10 Juil 2005 à 15:40
La pression du manomètre reste constante vers 0.7, malgré une filtration en permanence. La pompe semble débiter normalement
L'eau est trouble, Température 24°C, PH OK,
chlore choc + floculent + antialgues sans effet.
Problème qualité du sable ? du filtre ? ... :roll:
par elokan
Dim 10 Juil 2005 à 15:42
je voit pas trop ou est le probleme la :shock: ?
par aro31
Dim 10 Juil 2005 à 15:45
moi j'ai mon filtre a sable qui indique 0.6 et qui ne bouge jamais. je ne sais donc jamais quand mon filtre est sale. le tout étant surdimensionné sans doute. si ton eau est trouble, mets une chausette de floculant dans skimmer après avoir fait un contrelavage de ton filtre à sable.
par tulipe
Dim 10 Juil 2005 à 15:52
En début de saison, la pression augmentait quand le filtre était sale !
Le filtre a été nettoyé, floculant largement utilisé ... et aucune amélioration !
C'est comme si l'eau n'était pas filtrée
On arrive à maintenir en l'état en envoyant directement ce qui est aspiré à l'égout :shock:
filtration
par barr
Lun 11 Juil 2005 à 07:37
ne jamais surdimensionner la pompe par rapport au filtre sinon il se crée des passages préférentiels dans le sable et l'eau n'est plus filtrée correctement.
par chloe
Lun 11 Juil 2005 à 08:56
Quel age a votre sable? Peut être est il a changer tt simplement!!!
Et quand votre filtration est arrétée la pression de votre manometre redescent elle a zéro ou l'affichage reste t-il le même ? La le manomêtre est peut être défectueux!!!
par aski
Mer 13 Juil 2005 à 16:34
Il faut évidemment être sûr du manomètre.
Mon filtre fonctionne à 1,2 bar propre et 1,4 bar encrassé.
En plus des remarques concernant la qualité du sable et la vitesse de filtration, j'ajouterai qu'il est également possible que la filtration soit by-passée, soit par les éléments extérieurs, soit par les tubulures intérieures au filtre.
Si la filtration a déjà fonctionné correctement dans ces conditions, il faut s'interroger sur l'état des tuyauteries du filtre.
par apocalypso
Mer 13 Juil 2005 à 16:50
j'ai un peu le même genre de problème.
j'ai un début de solution :
Décompacter régulièrement le sable en le lavant de temps en temps.
Choc a l'hypoclorite de calcium
Aligcide comme s'il en pleuvait (suivre les indications fabricant)
Et si ça suffit pas, j'me fini au peroxyde d'hydrogène (H2O2)
Du floculant, juste ce qu'il faut...
Et une surveillance sérieuse des PH, TAC,...
Amuse-toi bien
par tulipe
Jeu 14 Juil 2005 à 16:56
J'ai finalement changé le sable (il date de 4 à 5 ans),
et ça semble résoudre mes problèmes.
L'eau devient de + en + claire, et le manomètre donne une pression qui augmente progressivement
Merci pour vos différentes remarques !! :D
par aski
Jeu 14 Juil 2005 à 16:58
Bonjour Tulipe,
Merci du retour et content que tu aies réussi. :P
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai, Googlebot2.1 et 21 invités
