Problème de réglage sur POLARIS
par Steph4242
Mer 13 Juil 2005 à 10:49
J'ai un Polaris 280 dans mon bassin. Régulièrement lors du nettoyage, le tuyau de balayage sort de la surface et asperge l'extérieur !!!!
Est-ce un problème de réglage ?
Avez vous déjà rencontré ce problème ? si oui, comment le résoudre ?
Merci pour vos avis.
par Desmarie
Mer 13 Juil 2005 à 13:44
Il faut réduire la pression dans le balai à l'aide de la petite vis sur le côté. Pas trop sinon, il se mange la queue... :oops:
par Steph4242
Mer 13 Juil 2005 à 15:30
Merci, je vais essayer dès ce soir.
par aski
Mer 13 Juil 2005 à 15:33
Il est normal que le robot sorte la queue lorsqu'il arrive près de la surface.
Trop réduire la pression en serrant la vis diminue la pression dans cette queue, mais diminue également son efficacité à disperser les saletés.
Les conseils de la notice me conviennent.
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 98 invités
