Oui.
Laisses le bassin débaché et le taux va dégringoler.
Que d'eau, que d'eau !
FORUM EAUPLAISIR
Re: Taux de Chlore dans une piscine au sel
Tikky a écrit:
Marrant! Quasiment tout les intervenants du groupe n'arrivent pas à mesurer le chlore dans une piscine au sel (dont moi, jamais la moindre molécule de chlore décelé aux testx
Dans un autre thread, un contributeur expliquait que c'était normal car le chlore libre produit par l'électrolyseur est très difficilement détectable.
*Dolcéane* a écrit:j' ai plusieurs contat d'entretien chez des clients possèdant un électrolyseur et je n'ai jamais eu le moindre souci de mesure du chlore, hormis évidemment s'il n'y en a pas.
ALEXANDRE a écrit:le taux de chlore disponible idéal avec un électrolyseur est 1 à 1.5 avec un chlore sans stabilisant
margalex a écrit:Il m'arrive d'avoir des traces vertes aux angles du bassin ! des algonettes ?!
je passe le balai une fois par semaine, j'croise les doigts, ça à l'air de pas trop mal se passer !
GD a écrit:margalex a écrit:Il m'arrive d'avoir des traces vertes aux angles du bassin ! des algonettes ?!
Voilà une bonne réaction, pas de panique, pas de "truc" choc d'emblée mis dans un état de panique délétère, pas d'anti-algue inutile, pas de napalm non plus, bien joué margalex, c'est ça le secret ! des algounettes dans les angles, ça peut arriver aux meilleurs, monte l'électro d'un cran pendant 2-3 jours si tu angoisses, rien que pour voir. En tout cas, tu n'auras pas de pb d'eau agressive pour la peau![]()
Par contre, filtre sans mollir avec une ou deux chaussettes de floculant (solide) dans le skimmer éventuellement si tu as un filtre à sable
La floculation en chaussette quand tout va bien sera le garant que tout ira bien dans le futur avec le minimum du minimum de traitement chimique![]()
ALEXANDRE a écrit:bonjour GD.
il faut pas confondre une bonne filtration qui est une action physique par la filtration et une action chimique par les produits de traitements.
En pratique, il est admis qu’une cellule d’électrolyse doit pouvoir fournir de manière régulière 2 g de chlore par tranche de 10 m3 et par heure de fonctionnement de la pompe de filtration. , si un taux de chlore est idéal aux alentours de 1.5mg litre, soit 1.14 mg litre de chlore actif à ph 7.1, car l'eau doit être désinfecté mais aussi désinfectante, celui-ci ne peut avoir une efficacité maximum que si le ph est maintenu en dessous de 7.4, au-dessus de cette valeur le pourcentage de chlore actif, généré par l'électrolyse, devient moins important.
un excès de chlore ne sent pas, c'est un chlore insuffisant en chlore actif qui sent.
margalex a écrit:Mon pisciniste m'a filé 2 boites de pré filtres à enfiller sur les skimmer, mais rien me dit qu'ils ont un rôle de floculation !
sel
Re: sel
besnard a écrit:bonjour
j ais un piscine de 40m3 regul ph a7,,4 lelectrolyse zodiac produit en fonctionnement 8heure par jour entre 0 et 2 de chlore libre
j ais mi 4g au m3 soit 160kg
grenouille31 a écrit:bonjour à tous et à toutes,
Je relance le sujet car j'ai installé une bâche de sécurité ACHELOOS (dont j'en suis très content) mais je me pose la question de la production d'hypochloryte (chlore) lorsque la bâche sera en place pour un certain temps (plusieurs jours en vacances par exemple).
J'ai:
- une piscine 5x10x1,5 (environ75m3)
- electrolyse au sel (OZEO SEL 100)
Le réglage sur l'électrolyse se fait en pourcentage. Le modèle OZEO SEL 100 prévu pour un bassin max de 100m3 devrait être mis à 75% pour un bassin de 75m3. Je suis actuellement à 80% pour avoir 1,5 de chlore (mais après lecture des posts de GD, je vais diminuer petit à petit).
Ma question est:
- y-a-t-il une règle de production de chlore lorsque une bâche ou volet est fermée ? Doit-on mettre une production à la moitié (?), au tiers (?), au quart (?), autre valeur (?) lorsque une bache PVC (qui filtre les UV) ou volet est en position fermé?
Je dois partir 1 semaine en vacance et je ne voudrai ni que mon liner en prenne un coup ni que mon eau "tourne".
Merci pour vos conseils et avis
Grenouille31
Merci GD pour l'astuce des charlottes http://www.meilleurduchef.com/cgi/mdc/l/fr/boutique/produits/mfr-charlotte.html à 24€ les 250 au lieu de 12€ les 12 chez un pisciniste (je viens d'en commander)
chuchu67 a écrit:Hello les amis,
Pensant même que mon électrolyseur était foutu ! Mais quand j'arrête la filtration, il y a une réaction qui se fait dans ma cellule => l'electrolyseur fonctionne.
Utilisateurs parcourant ce forum : AhrefsBot, Amazon/Alexa, Claude Ai et 17 invités
