Besoin d'aide première pscine.... problèmes eau. MERCI
par Janice
Dim 10 Aoû 2008 à 12:48
Après eau trouble, voici fond vert. eau verte quand je remue le fond.
La pisine fait 90 ht sur 4,70 large.
J'ai effectué un test avec une bandelette, voici les résultats:
Brome total: 0
Chlore libre moins de 1
Ph: 7.6
Alcalinité totale: - de 80
Par contre avec les éprouvettes pour piscine = gouttes le chlore est plus qu'au maximun et ph bon.
Merci de votre aide qui me sera bien précieuse.
par fermi
Dim 10 Aoû 2008 à 15:24
D'après ce que j'ai lu, les tests avec bandelettes ne sont pas toujours précis. Il semble que l'on recommande les "gouttes"
Maintenant, tu es assez imprécise concernant ta piscine:
- Sa longueur?
- Type de filtration?
- Traitement? Galets de chlore? Brome? électrolyse?
- Depuis quand as-tu le désagrément?
- Eau de remplissage récent? de distribution? de puits? autres?
- Temps de filtration?
Tout çà, à de l'importance :D
par Janice
Mar 12 Aoû 2008 à 14:04
Ma piscine fait 4.70 sur 90 cm.
Le remplissage date de mai de cette année.
Je vérifie le ph et ajuste si nécessaire.
Pour le chlore il y a un flotteur dans lequel je mets des galets.
J'ai aussi changé mon filtre ( à cartouche ) plusieurs fois ou je l'ai nettoyé.
Je désespérais d'avoir un coup de pouce, merci à vous!
par Janice
Mar 12 Aoû 2008 à 14:06
Janice a écrit:Ma piscine fait 4.70 sur 90 cm.
L'eau est de la distribution courante.
J'ai ce problème depuis une bonne semaine.
Re merci!
par fermi
Mar 12 Aoû 2008 à 15:43
Ton PH me parait élevé, il faudrait au maximum 7.4 mais je doute que c'est la raison de cette teinte verdâtre. Essaie quand même en le faisant baisser doucement et continue à filtrer-nettoyer ton filtre 24/24hrs.
Sinon si ton chlore est correct, personnellement je ne vois pas la solution. Attendons d'autres avis.
Est-ce que ta piscine est couverte la nuit. Si non, est-ce que des arbres ou plantes viennent la salir? :(
Modifié en dernier par fermi le Mar 12 Aoû 2008 à 15:47, modifié 1 fois.
par fermi
Mar 12 Aoû 2008 à 15:44
Redite
par Janice
Mar 12 Aoû 2008 à 17:20
fermi a écrit:Ton PH me parait élevé, il faudrait au maximum 7.4 mais je doute que c'est la raison de cette teinte verdâtre. Essaie quand même en le faisant baisser doucement et continue à filtrer-nettoyer ton filtre 24/24hrs.
Oui , elle est couverte. je ne désespère pas. MERCI
par ALEXANDRE
Mar 12 Aoû 2008 à 17:55
bonsoir.
mettre 3 berlingots d'eau de javel, dans plusieurs arrosoirs et répandre sur le bassin, nettoyer à la brosse fond et paroi, filtrer pendant 24h.
par Janice
Mer 13 Aoû 2008 à 08:27
ALEXANDRE a écrit:bonsoir.
Merci , je vais aller en acheter et le faire :wink:
par Pascal_974
Mer 13 Aoû 2008 à 08:42
Le traitement de base a l'air correct.
Il faudrait peut être augmenter la dose de désinfectant.
Au fait, combien de temps filtres-tu par jour ?
Car avec ces petits volumes, dès que tu as un peu de fréquentation, la prolifération est rapide. J'espère que ta pompe tourne au moins 12h/jour !
Par ailleurs, les filtrations sont incapables de récolter les saletés déjà tombées au fond. Il est impératif de les aspirer. Soit avec un aspi manuel, vers la filtration s'il n'y en a pas trop, soit direct à l'égoût si elles risquent d'encrasser le filtre. :wink:
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon/Alexa, Claude Ai et 21 invités
