ligne d'eau jaune
par alex87
Ven 25 Juil 2008 à 16:04
:shock: bonjour a tous,
j'ai une piscine de 10 * 5.50 avec un escalier d'un coté et la pompe en face( dans la largeur). depuis le debut de la remise en marche, ma ligne d'eau devient jaune sur l'escalier et la moitié de ma piscine coté escalier. j'ai beau frotté ca ne part pas au premier coup mais ce sui m'inquiète c'est que je ne sais pas ce que c'est et que l'escalier est taché.
Quelqu'un s'est-il ce que c'est? Pouvez-vous m'aider?
PS: electrolyse au sel, j'essaie de stabiliser le chlore a 1, 1.5. Mon elextrolise deconne un peu mais je teste l'eau tous les jours. le ph est nikel. :cry:
par ALEXANDRE
Ven 25 Juil 2008 à 17:09
bonjour.
vous êtes en présence d'une eau chargée en fer, en manganèse, il faut alors ajuster le ph 7.1/7.4 faire un traitement choc et filtrer 36h, si il pas d'amélioration dans 72h mettre un séquestrant fer du type stop métal et filtrer jusqu'à disparition de la couleur.
par FRANCOIS67
Ven 25 Juil 2008 à 20:54
Une autre explication possible : le liner brûlé par le soleil si vous vous êtes baigné en ayant mis beaucoup d'huile solaire. L'effet loupe de l'huile solaire peut être une explication.
remerciement
par alex87
Sam 26 Juil 2008 à 14:18
:lol: merci beaucoup.Existe-t-il des moyens de mesure pour le fer ou le manganese?
par ALEXANDRE
Sam 26 Juil 2008 à 14:33
chez aquachek.
salut.
par stefos
Ven 01 Aoû 2008 à 15:00
salut j'ai le meme problème depuis une semaine ,la bande jaune se trouve uniquement a la moitié de la pisicne du coté des skimmers !as tu trouvé une solution car pour moi meme en frottant rien n'est parti.Pour l'instant je n'ai pas essayé de produits.
par stefos
Dim 03 Aoû 2008 à 23:50
Merci on va essayé , pourtant j'ai déja frotté avec un produit et une éponge "spéciale nettoyage ligne d'eau" .
Bonne soirée
Re: ligne d'eau jaune
par Joëlle
Jeu 28 Aoû 2008 à 11:33
Bonjour des amis ont uiscine en Italie qui a également cette ligne jaune juste à la hauteur du niveau d'eau et un spécialiste leur a dit que c'était certainement dû comme vous le dites au huile solaire, je lui ai donc envoyé ces éponges magiques mais apparement ca ne fonctionne pas très bien. Ca enlève un peu les taches mais pas bien et pas tout. Comment faire? Avez vous encore autre chose? Pourquoi ca ne marche pas, je connais ces éponges et même avant d'avoir lu votre site, en voyant son problème c'est ca que je lui ai conseillé?Merci de votre aide
Utilisateurs parcourant ce forum : AhrefsBot, ChatGPT-User, Claude Ai, Googlebot2.1 et 15 invités
