DÉFI!!! eau verte qui peut m'aider???? eau salé
par fanny
Mer 16 Juil 2008 à 21:27
Bonjour, merci de votre aide;
J'ai un système au sel (krystal clear deluxe)
J'ai rempli la piscine ce weekend et mis le sel.
-se matin l'eau était superbe,
-j'ai démarrer l'électro-stérélisateur (1re fois depuis le remplissage de la piscine)
-se midi: eau jaunâtre et verte (donc en environ 2-3 hrs l'eau a changé)
-le ph semble correcte et le chlore aussi.
?je suis en campagne, mais j'ai l'eau de laqueduc.l'eau a peut-être trop de métaux?
(puis-je mettre un stabilisateur de ph même si c'est au sel?)
(puis-je faire un traitement au chlore?)
merci beaucoup :shock:
par Aqua-bon
Mer 16 Juil 2008 à 22:44
Tu traites déjà au chlore.
Il te faut ajuster ton Ph.
Essais un séquestrant métaux.
:wink:
par fanny
Mer 16 Juil 2008 à 23:00
finalement, mon ph serait haut et mon chlore bas.
je vais essayer
par Aqua-bon
Mer 16 Juil 2008 à 23:13
Ca n'explique pas l'oxydation.
Ajustes bien chlore et Ph, et penses au séquestrant métaux.
:wink:
par oursonne70
Ven 25 Juil 2008 à 18:15
moi on m'a repondu que cela pouvait provenir du reservoir communal si c'est de l'eau du robinet
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 17 invités
