La filtration de la piscine hors sol de mon voisin se met à "siffler" de temps à autre. Ca peut durer plusieurs heures avant de s'arrêter pour recommencer plus tard. En mettant ma main sur la caisse du ventilo le sifflement est atténué. Je l'ai démonté et lubrifié mais rien n'y fait. Auriez vous une piste ? Merci.
Rang
Pataugeur sans bouée
Enregistré
Ven 14 Avr 2006 à 17:02
par
YNG
Mer 23 Juil 2008 à 09:17
J'ai le même problème de temps en temps surtout lorsqu'il fait chaud. Maids la pompe marche nickel.
Traditionnelle 5 x 2 Bloc de Filtration Soliflow Cartouche Easyballes Traitement : Brome Pompe à chaleur BWT Robot RT3200 Zodiac
Enregistré
Lun 15 Jan 2007 à 18:54
Merci pour cette réponse.
Mais d'ou vient ce sifflement ? Et comment l'atténuer ? Merci.
Rang
Enregistré
par
YNG
Mer 23 Juil 2008 à 10:21
Je n'ai trouvé qu'une solution. Attendre que çà passe.
Enregistré
Moi faut que j'en trouve une autre avant de pêter un cable.
Je vais placer un cache sur le ventilo sans obturer le passage de l'air.
Rang
Enregistré
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai , SemrushBot et 13 invités
Des solutions - Filtration siffleuse
