esc 16 changement de cellule ?
par megazoil
Mar 15 Juil 2008 à 11:52
bonjour je decouvre ce site avec plaisir.
j'ai un pro matic 16 qui indique que tout est normal (2 leds vertes)
or j'ai 0 en chlore lors d'un test chez un fournisseur, on me dit de changer ma cellule, elle a 3 ans, dois je le faire ?
je possede des petites taches marrons au fond du liner qui s'enlevent facilement et l'au est limpide. merci de vos conseils.
Re: esc 16 changement de cellule ?
par Tikky
Mar 15 Juil 2008 à 12:07
megazoil a écrit:bonjour je decouvre ce site avec plaisir.
Etrange. C'est comme chez moi Je ne détecte aucun clore dans le bassin avec mon électrolyse mais l'eau est limpide, pas une trace d'algue ou de phénomène glissant dans le bassin, tenue à 28° mini, 29-30 dans la journée depuis 10 jours elle reste cristaline et d'un très joli bleu. J'imagine que si la production de chlore ne se faisait pas l'eau aurait tournée depuis belle lurette non?
par opale
Mar 15 Juil 2008 à 12:16
exactement le même problme pour moi, sauf qu'il y a un léger dépot sur les parois, mais je me pose des questions sur le mesure du taux de chlore.
par megazoil
Mar 15 Juil 2008 à 12:22
oui mais comment etre sur que ma sonde fonctionne bien si les deux voyants indiiquent que tout est ok ?
quelles sont ces petits points marrons foncés au fond qui s'enlevent facilement ?
par GD
Mar 15 Juil 2008 à 17:05
Il faut des languettes pour mesurer le taux de chlore "libre", et même celui-ci sous estime un petit peu le taux réel. L'hypochlorite de sodium ou Javel (mais il y a plusieurs formes de Javel plus ou moins stables) produite par électrolyse est particulièrement instable mais très efficace pour stériliser. C'est ce qu'on lui demande en fait ! En absence de stabilisant, il agit et se re-transforme en sel en moins de deux. C'est très bien comme ça.
Pour voir si la cellule fonctionne, il faut mettre le circuit en marche sans que l'eau ne passe par la cellule (position lavage du filtre, ou rinçage par ex), et là, on peut voir les bulles d'hydrogène produites par les électrodes, attention ne pas faire ça trop longtemps sinon risque de boum :?
sel
par besnard
Mer 16 Juil 2008 à 05:26
le taux de chlore libre doit être en 0 et 3 pour les taches brune dans le sel il devait avoir des particules de métaux ferreux j ais ce problème irrijardin
m envoi du calcitex et la marche a suivre
Utilisateurs parcourant ce forum : AhrefsBot, Claude Ai, Googlebot, Googlebot2.1 et 15 invités
