pompe a chaleur bloquée ...
par biolizard
Ven 11 Juil 2008 à 12:20
bonjour a tous ,
voila je possède une piscine de +- 50 M²
avec pompe a chaleur pour pouvoir la chauffer .
le problème est que , la pompe a chaleur ne fonctionne presque jamais !
il y a toujours un message " EE 03" voila .j'ai beau appuyer sur tous les boutons , rien n'y fait , sa reste comme cela .
comment puis-je remédier a se probleme ?
Merci d'avance
Marvin
édit : la marque de la pompe a chaleur est "climatec"
par xoni318
Ven 11 Juil 2008 à 21:24
EE 03 ressemble à un message d'erreur. Voir la notice de la PAC pour savoir à quoi cela correspond, et le cas échéant y remédier.
Par exemple, sur certaines machines à laver (rien à voir avec les piscines) un message du même genre peut signifier "arrivée d'eau fermée". On ouvre le robinet, ça repart, et on économise un réparateur qui n'aurait pas manqué de nous trouver une panne imaginaire (électrovanne, etc.)
Moralité = lire la notice en 1er lieu :wink:
par biolizard
Ven 11 Juil 2008 à 22:46
notice ok .
j'ai pas la bonne . suivant le message d'erreur donc le "3"
bobine defectueuse . ? cela veut dire ?
par boisrenaud
Sam 12 Juil 2008 à 10:52
Pas très clair votre message. Pouvez-vous être plus explicite?
par biolizard
Sam 12 Juil 2008 à 11:01
j'ai eu une notice avec , mais le shema ne represente pas le meme materiel que je possède .
donc je sais pas si le message d'erreur est faussé ou pas .
par fraggy
Sam 12 Juil 2008 à 12:46
Hi c est quoi comme marque ta pac ?
@+fraggy
http://fraggy.bricoblog.fr/
par biolizard
Sam 12 Juil 2008 à 23:05
tazminator31 a écrit:LE message "EE03" c'est securité manque d'eau.
okok . je vient d'y faire le test now .
elle tourne de la nuit pendant 4-5h . et ici par magie , elle tournait .
donc j'ai laisser tourner , , ouvert le by pass , et fermer les deux vannes de la PAC . et bien sur . "EE 03"
si c'est bien cela , pourquoi fonctionnerai t'elle la nuit mais pas la journée ? :?
par tazminator31
Dim 13 Juil 2008 à 13:31
question bete:
tu as bien réglé la temperature de la pac?
des fois que le journé elle y soit arrivé . :shock:
par biolizard
Dim 13 Juil 2008 à 21:21
je n'est jamais bouger au reglage de la PAC a par que j'ai mis 28° pour la température de l'eau maximum .
par biolizard
Ven 25 Juil 2008 à 18:14
pour remedier a cela , quel est la meilleur facon pour avoir le maximun d'eau ?
par *Dolcéane*
Sam 26 Juil 2008 à 09:36
autre question bête:
lorsque le message d'erreur apparait, la pompe de filtration fonctionne t'elle?
par biolizard
Sam 26 Juil 2008 à 15:37
le message apparait constamment que se soit avec ou sans la filtration en route .
pour ?
par *Dolcéane*
Sam 26 Juil 2008 à 16:13
voilà comment je règle le by pass (attention ce n'est qu'approximatif, cela peut varier en fonction du matériel installé)
je fais un lavage rinçage du filtre.
filtration arretée, j'ouvre le by pass en grand et je ferme les 2 vannes de la PAC.
je remet la filtration en route et je ferme le by pass jusqu'à augmenter la pression de 0.1bar.
ensuite j'ouvre en grand les 2 vannes de la PAC et je joue sur l'une des 2 vannes pour diminuer le débit si nécessaire.
Votre détecteur de débit a peut-être un pb.
par biolizard
Lun 28 Juil 2008 à 18:02
je vais tester cela .
si le detecteur de débit foire , quel sont les cout de réparation / remplacement ?
par biolizard
Mar 29 Juil 2008 à 10:07
comment vérifie tu la pression ?
je n'est pas de jauge pour cela .
par *Dolcéane*
Mar 29 Juil 2008 à 11:54
lorsque je parle de la pression dans ce cas, il s'agit du mano placé sur le filtre à sable.
par olivier85
Dim 26 Aoû 2012 à 07:44
biolizard, j'ai exactement le même problème et suis bloqué sur l'écran avec l'erreur EE03, je suis interessé par la soltuion? qu'as tu fait?
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 26 invités
