sable au fond de la piscine
par verophila
Lun 07 Juil 2008 à 16:25
nous louons une maison avec piscine creusé
depuis deux jours , il y a plein de sable dans le fond, et nous ne savons que faire, ( notre proprio est partie en vacances)
merci de nous aider
par christian34
Lun 07 Juil 2008 à 16:45
1. Arreter la filtration si elle tourne.
2. Mettre la vanne 6 voies sur "égout"
3. Fermer les vannes skimmers et bonde de fond, ouvrir la prise balai.
4. Allumer la filtration, brancher le balai sur la prise balai.
5. Frotter le fond de la piscine avec le balai assez rapidement (l'eau pompée part à l'égout).
6. Arrêter la filtration.
7. Compléter le niveau d'eau de la piscine si il a trop baissé.
8. Remettre la vanne 6 voies sur filtration,
9. Refermer la vanne de la prise balai, ouvrir la vanne skimmers.
10. Remettre la filtration sur "auto".
par Dansaradom
Lun 07 Juil 2008 à 16:49
Ceci est le mode d'emploi pour se débarrasser du sable au fond de la piscine. Par contre la cause peut être due à un problème de crépine du filtre à sable ou alors à une polution de sable par le vent ou la pluie ( plus rare )
par verophila
Dim 13 Juil 2008 à 20:23
et merci pour vos explications,
hélas pour nous ce n'est pas évident à tout comprendre
pourriez vous me détaillez le point 3 svp
par christian34
Lun 14 Juil 2008 à 11:38
Il doit y avoir 3 vannes souvent à côté l'une de l'autre dans le local technique. C'est avec ces vannes qu'on défini si l'eau pompée vient de la prise balai, de la bonde de fond ou des skimmers. En marche normal on ouvre les skimmers, pour nettoyer on ouvre la prise balai.
Pour fermer une vanne on met la commande perpendiculaire au tuyau.
Ne pas mettre la pompe en marche en ayant tout fermé (ca parait logique il faut que l'eau vienne de quelque part).
Pour avoir le maximum d'éfficacité sur la prise balai (aspiration + puissante) il faut fermer les skimmers et la bonde.
par verophila
Lun 14 Juil 2008 à 17:11
nous avons mis la position "egout" et branché un tuyau de la pompe vers les egouts, l'eau qui en ressort est claire
par contre depuis hier , l'eau qui se trouve dans le skymmer se vide au fur et a mesure, quand on y rajoute de l'eau
Le problème est que, quand le skimmer est presque vide, le robot n'aspire rien du tout, même en position filtre
par verophila
Lun 14 Juil 2008 à 17:29
J'avais on dirait mal compris ce qu'était le skimmer. Celui-ci, vu le niveau d'eau est assez rempli.
J'ai mis la pompe sur back wash, je vais attendre.
Merci de vos conseils!
par verophila
Mar 29 Juil 2008 à 17:41
Coucou c'est encore nous
la piscine est propre et la temperature a 27° c'est chouette
mais on a un autre soucis maintenant,
le liner s'est déclipsé sur le haut de la piscine , largeur 50 cm et 2 cm de hauteur
que pouvons nous faire
d'avance merci
par GD
Mar 29 Juil 2008 à 19:03
verophila a écrit:Coucou c'est encore nous
d'avance merci
:shock: :shock: C'est le proprio qui t'a tendu un piège pour te faire porter le chapeau des emmerd ements de sa piscine :lol: :lol:
Essaye de plaquer tes mains à 50 cm sous la surface et de remonter en appuyant très fort, et remets le liner petit à petit dans son logement si tu y arrives mais c'est pas gagner sans vider de l'eau. Mais pourquoi en est-il arrivé là le liner ? :?
Utilisateurs parcourant ce forum : AhrefsBot, Bingbot, Claude Ai et 26 invités
