Encore plus débutant
par rolland43
Ven 04 Juil 2008 à 18:22
Lieu: Marrakech
Température de l'air 41° de l'eau sortie du puit 25° Dans l'eau 30°
Bon c'est pas mal mais .
C'est une mise en eau pour tester l'étanchéité, il n'y a pas encore de local technique.
Je souhaiterais faire profiter des enfants quelques jours.
Alors mon eau est verdâtre, que mettre dans l'eau pour "désinfecter" et tenir ces quelques 15 jours avant la vidange ?
Je n'ai aucun matériel de contrôle ph etc.
Il y a 40m3 d'eau
Merci de votre aide
par Aqua-bon
Ven 04 Juil 2008 à 19:58
As-tu une pompe et un filtre en état de marche ?
par fleg
Ven 04 Juil 2008 à 20:00
:shock: :shock: une piscine sans filtration ? :shock:
Rien
par rolland43
Sam 05 Juil 2008 à 05:12
Non, seulement 4 murs béton en attendant le carrelage
par Pascal_974
Sam 05 Juil 2008 à 07:16
Sans filtration, ton eau ne tiendra pas plus que quelques jours.
En attendant, un chlore choc si possible ou grosse giclée d'eau de javel.
Ne connaissant pas le degré de pollution ou contamination de cette eau, j'aurais hésité à y envoyer les enfants ! :roll: Il y a des habitations à côté ? est-elle déjà utilisée à autre chose, cette eau ?
Qualité de l'eau
par rolland43
Sam 05 Juil 2008 à 08:46
L'eau vient d'un forage à 60 m et n'est pas poluée
Toutefois elle est trouble par la terre et le sable.
J'ai bien mis un filtre provisoire pour les plus grosses impuretés.
Quand je vois la qualité de l'eau des piscines publiques avec du chlore et un peu d'eau, on ne risque rien.
par brice69
Sam 05 Juil 2008 à 09:04
:lol: Avec bonde de fond notamment :!: :wink: :rayban:
par Aqua-bon
Sam 05 Juil 2008 à 09:05
Le fait que cette eau soit en contact avec de la terre peut faire penser à une possible contamination par des bactéries ou même des amibes.
Dans ce cas, ce n'est pas d'un pisciniste don tu aurais besoin, mais d'un médecin.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Amibe
Que se soit en France, au Maroc ou au Groland, les piscines publiques répondent à des normes de désinfection plus sévères que pour les piscines privées. Tu as l'impression que le traitement ne se fait qu'avec un peu de chlore, mais le mode d'assainissement est en fait plus complex, à commencer par l'emplois d'un système de filtration efficace.
:wink:
Utilisateurs parcourant ce forum : Applebot, Claude Ai, Googlebot2.1 et 100 invités
