Grosse bétise : j'ai mit 5 ko de PH moin !
Bonjour, je pense que cela ne se discute pas.
La prochaine j'irais molos . 500 g par 500 g.
Donc le seau de 5 Ko y est passé, je ne sais pas à combien est descendu le PH, avant il était vers 8, au pire si il était à 7, c'est grave qu'il soit à 6 ?
Selon la quantité que j'y ait mit, avec le m cube de ma piscine il est descendu de 1 unité.
Ce matin je me suis baigné, ça faisait à penne 12h que j'avais mit le produit, j'ai pris une douche juste après, je ne fondais pas non plus, très très léger picotement, genre peau sèche.
Rassurez moi, je suis en gros stress, le liner est flambant neuf !
Pourquoi j'ai fait ça ? :
Sur la boite : Pour 10m^3, pour diminuer le ph de 0.1 : 100g
donc pour 50m^3, il faut 500g pour le diminuer de 0.1
Donc pour le diminuer de 1, 500*10 : 5ko !
D'après ma lecture avec le test il était à 8, ca fait 3 semaine que la piscine est remplie, donc j'ai voulu remettre le ph à 7.
Ce matin vidange pour nettoyer le filtre, et j'ai remplis la miscine au MAX, l'eau d'arrosage est assée alcaline, plus ou au moins 8 (j'ai carrement fait le test)
C'est l'erreur du débutant, il faut bien apprendre à s'occuper d'une piscine un jour non ?
Merci de votre aide.
EDIT : je vient de faire le test de PH, c'est finalement pas si catastrophique : le marqueur indique orange, et sur l'échelle, le plus bas est 6.8, et il est de couleur j'aune, donc mon PH orange est bien entre le j'aune et le premier rouge ? : c'est à dire entre 6.8 et 7.2
