Changer systeme cartouche d'une magiline pour filtre à sable
par mikaboom
Ven 27 Juin 2008 à 19:27
Qui a deja tenté cette expérience ?
J'en ai assez de ce maudit systeme à cartouche.
J'ai des pertes d'aspiration malgré avoir baigné mes cartouches.les neuves s'obstruent au bout d'un ou deux mois.
La pression de la filtration devient lamentable au fil du temps.
Pourtant je n'ai pas une eau calcaire.
Bref, c'est un systeme médiocre.
Qui d'entre vous a deja installé un filtre à sable sur une piscine prévue pour des cartouches ?
Suffit-il de retirer les cartouches des skimmers et de brancher un filtre à sable sur la pompe dans le local technique ?
Rien d'autre à priori ?
Re: Changer systeme cartouche d'une magiline pour filtre à s
par Aqua-bon
Ven 27 Juin 2008 à 19:39
mikaboom a écrit:Rien d'autre à priori ?
Ben si !
Il faut connaitre :
Ton volume d'eau.
La puissance de ton filtre.
Ton type de désinfection.
Et pis y faut aussi que tu nous parles de ton équipement :
Type de piscine.
Les mesures et distances du materiel et du local.
Peut de choses vraiement graves au demeurant mais autant d'informations qui vont aider les piscinistes professionnel à te conseiller.
Car le changement de système de filtration n'est pas obligatoirement la meilleure solution.
:wink:
par mikaboom
Ven 27 Juin 2008 à 19:48
Merci pour ta réponse.
A vrai dire la pompe marche tres bien des que je retire les cartouches.
En revanche, des que je mets les cartouches en place, je perds en refoulement et en aspiration. Bref, ces cartouches s'obstruent sans cesse.
C'est fastidieux à l'entretien. Infernal. Ca gache tout le plaisir d'une piscine.
J'utilise du chlore "simple" en galet sans aucun autre additif.
je pense que mes problemes sont inhérants aux cartouches. Ce systeme ne me semble pas fiable et surtout nécessite bcp d'efforts pour pas grand chose.
Le piscinier m'a conseillé de bien les nettoyer, de les baigner puis m'en a fait acheter des neuves (200 euros les 2 !) car rien n'améliorer durablement l'aspiration. sans succès.les neuves ont été "correctes" quelques semaines seulement.
Bref, un filtre à sable semble bien plus pratique et pas moins consommateur en eau finalement, vu que je nettoye des maudites cartouches à l'eau claire chaque 3 jours.
par trborjoc
Ven 27 Juin 2008 à 21:04
Bonsoir
J'ai le systeme Magiline en fonctionnement depuis avril 06, je tourne avec 2 filtres, et je peux te dire que tout est nickel. J'interverti les filtres tous les mois en période d'utilisation, et une fois/mois en basse période. Les filtres sont nettoyés simplement au jet d'eau.
Par contre j'utilise des chaussettes sur le panier, je les change toutes les semaines en ce moment (tous les mois l'hiver). Ton installateur t'as t il proposé ces "chaussettes", et ton environnement est il dégagé (arbres et autres elements pouvant boucher facilement le filtre) :wink:
par Gavage
Ven 27 Juin 2008 à 21:12
alors. passer une s**[merci de rester poli] desjoyaux / magline / autre en filtration déporté en LT c'est tout à fait possible.
mais c'est un boulot de titan.
Idéalement, faut mettre de vrai skimmer, ou transformer les skimmer en skim vac
Percer des refoulement
passer des canalisations.
et faire rejoindre l'ensemble dans un vrai local technique, avec une vraie pompe, un vrai filtre ( sable ou cartouche en fait, peu importe le media tant qu'il est efficace ) et tout ira parfaitement.
par Aqua-bon
Ven 27 Juin 2008 à 21:21
Gavage a écrit:.et faire rejoindre l'ensemble dans un vrai local technique, avec une vraie pompe, un vrai filtre ( sable ou cartouche en fait, peu importe le media tant qu'il est efficace ) et tout ira parfaitement.
Aïe !
Pas simple !
:twisted:
par Gavage
Ven 27 Juin 2008 à 21:31
a coeur vaillant rien d'impossible
et puis j'ai une mission divine : remplacer chaque filtration integré par un vrai local technique, et l'Evangile de la Sainte piscine a prevu que j'avais pas mal de boulot
par mikaboom
Ven 27 Juin 2008 à 21:41
Gavage a écrit:alors. passer une s**[merci de rester poli] desjoyaux / magline / autre en filtration déporté en LT c'est tout à fait possible.
J'ai un "ancien" modele de magiline.c'est à dire avec pompe dans un local technique. Et ce sont les 2 skimmers qui recoivent les 2 cartouches dans le modele que je possede.
Quant au refoulement, j'ai bien 2 buzes en bout de bassin.
En fait la vraie question, serait:
Pourquoi devrais je changer les skimmers ? Ne suffirait il pas d'enlever les cartouches ?
par Gavage
Ven 27 Juin 2008 à 22:22
ben je sais pas, si c'est des vrais skimmer, garde les.
fais une photo ca sera plus parlant
par imac3
Sam 28 Juin 2008 à 06:21
Pour des problèmes de raccordement tout à l"égout ( très loin du local technique) et si filtre à sable nécessité de casser la terrasse en pavés, nous nous dirigeons vers l'option d'un filtre à cartouche.
Si vous pouviez nous donner votre avis ce serait sympa. Nous n'y connaissons pas grand chose.
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai, YandexBot et 9 invités
