1ère mise en eau
par yann57
Mar 28 Juin 2005 à 16:37
Bonjour à tous,la 1ère mise en eau de ma piscine aquinox a été réalisé par le pisciniste il y a une semaine.
Les mesures effectuées sur l'eau de remplissage sont les suivantes:
TH=42 et PH entre 7,2 et 7.6 (pas très précis à réaliser, que se soit avec les bandelettes ou les gouttes).
Lors du premier traitement (choisi à l'oxygène actif) le pisciniste à mis tous les produits suivant:
150g de PH-
2 litres d'anti calcaire
1 litre de Kapion (parait que ca neutralise les dépôts de métaux), à
faire une fois en début de saison et une fois avant l'hivernage.
1/2 bidon d'algicide (1 seul fois en début de saison après c'est l'oxygène
actif qui doit faire sont boulot).
4 litres d'oxy actif (ensuite 1 litre par semaine)
1 galet turbo de chlore dans le panier du skimmer (juste pour purifier le
filtre (1 galet de 500g tous les 10 jours))
Toutes les 8 à 10 semaines, il préconise de choquer l'eau avec 4 litres d'oxy actif
Il est demandé de maintenir le PH entre 6,8 et 7,2.
Après une semaine d'utilisation, eau très christalline, température entre 29 et 31 (point de consigne réchauffeur électrique à 27 degrés), tout va bien.
Nouvelles mesure effectuées ce jour:
TH toujours à 42, j'ai remis 2 litres d'anti calcaire et l'appoint se fait en eau adoucie à 10 °F. Le TH est il long à faire descendre?
PH =7,8 environ, j'ai remis 300g de PH- mais ca risque d'être long car sur le PH- mareva il est marqué qu'il faut 500g de PH- pour descendre de 0,1 et pour 50m3d'eau.
Faut il s'y prendre lentement sur plusieurs semaines pour descendre TH et PH?
Entretien: nettoyge de la chaussette tous les jours, passage aspirateur tous les 2 à 3 jours et 15H de filtration (Q pompe 28 m3/h).
Que pensez vous de tout ca car je suis novice, on m'a vendu pour près de 400 euros de produits (mise en route+ saison complète)?
Produit mareva pour PH- et anticalcaire, oxy actif ??? étiquette du pisciniste dessus.
prix des produits facturés:
1 l kapion 13,5€
5 l anti calcaire 39€
1 l algicide 7€
5kg PH- 22€
1 nettoyant ligne eau 12€
12 galets turbo de 500g 68€
3x10 l d'oxy actif 195€
J'aimerais avoir l'avis de spécialistes sur le traitement, s'il y a du superflu, et que pensez vous des tarifs? Merci d'avance.
par BR
Mar 28 Juin 2005 à 16:44
Ben dis donc, çà en fait des produits ! Pour le démarrage (électrolyse au sel), on a mis du sel (évidemment), une dose de floculent et ...... c'est tout !
Eau impec depuis 10 jours, ph a tendance à monter un peu, c'est normal, donc un chouia de Ph- dans les jours qui viennent.
J'ai en stock du chore choc, de l'algicide et du Ph+ mais pas servis pour l'instant.
par alf
Mar 28 Juin 2005 à 18:43
bien meilleur client que moi, premier test apres 15 jours, cl zéro ( enfin legerement plus mais carrement noyé le pastaga) et ph je sais plus...
donc j'en ai remis, du bazar dans les skimmers :roll:
je sais c scientifique et prudent a fond comme facon de faire, mais tant que l'eau est limpide, mes idees ont pas besoin d'assurer :mrgreen:
par yann57
Mer 29 Juin 2005 à 17:36
Bon rigolez pas, je me doutais bien que ca allait dégénérer. Je pleure pas pour les 400 euros (quand on a mis des milliers d'euros dans une piscine on n'est plus a ca près). Je fais une saison comme ca, si c'est pas concluant j'aviserai la saison prochaine. Je voulais juste savoir si tout ce que j'ai dis vous paraissait excessif. A part ca aucun souci pour l'instant.
Il flotte grave là, ca va peut être m'aider à faire baisser mon PH.
par emmanon
Mer 29 Juin 2005 à 17:40
400 € de produits ???? Eh bin, il ne t'a pas loupé !
:lol: Avec tout ce que tu vas mettre dans ton bassin, t'es sûre que tu nageras encore dans de l'eau à l'arrivée ?
Depuis la mise en eau de la mienne (3 semaines) nous n'avons utilisé en tout et pour tout que 3 galets de chlore. Alors, relax ! Et profite de ta piscine plutôt que de tes produits !
par aro31
Mer 29 Juin 2005 à 18:50
pourquoi de l'oxygène actif + antialgues + chlore lent : il y'en a au moins un de trop.
il n'y a aucune raison de mettre du chlore lent en présence d'oxygène actif (H2O2), par contre dans ce cas l'antialgues j'en aurais mis plus souvent.
. les galets de chlore lent coutent 3 euros/kg mais en 500g c'est plutot 12 euros le kilo (vu cet après midi chez casto). les galets de 500g sont à réserver pour les periodes estivales ou on est pas là. l'anti calcaire parait utile car ton TH est vraiment fort. avec l'oxygène actif, tu peux prendre ton temps pour ajuster ton pH.
donc urgence : enlève tes galets de chlore : oxygène actif et chlore sont des oxydants et tu vas avoir du mal à doser le chlore en présence d'H2O2. le chlore est aussi antialgues, ce que n'est pas H2O2. fais ta saison à l'oxygène actif et garde tes galets de chlore pour faire la prochaine au chlore...
par yann57
Jeu 30 Juin 2005 à 05:46
Merci pour les infos, je me disais bien qu'il poussait à la consommation.
Utilisateurs parcourant ce forum : AhrefsBot, Bingbot, SemrushBot et 32 invités
