peroxyde d'hydrogène
par suva
Ven 17 Juin 2005 à 08:24
j'ai une piscine traitée au chlore lent 70m3 enduit ciment .j'ai la présence de quelques plaques d'algues au fond,malgré un trés bon taux de chlore et un bon ph. pourrais je utiliser du peroxyde d'hydrogène et à quel dosage?
par minigir
Ven 17 Juin 2005 à 08:35
salut, le connais le peroxyde choc de chez Bayrol, je crois que le dosage est de 1 litre/10m3 mais c'est indiqué sur le bidon.... C'est effectivement radical comme oxydant!
Attention, le dosage du chlore par pastilles ou gouttes ne sera plus possible pendant 2/3 semaines....
par suva
Ven 17 Juin 2005 à 14:04
ok, pourquoi ne peut on plus traiter au chlore et comment y remédier ?
par jean michel
Sam 18 Juin 2005 à 09:54
Il faut continuer à mettre du chlore. Néanmoins le dosage du chlore est impossible pendant plusieurs jours . A cause de la présence de H2O2 les réactifs de dosage sont directement oxydés et inactifs . Il faut donc travailler en aveugle pendant plusieurs jours . Mettre du chlore normalement mais surtout ne pas persevérer à ajouter de plus en plus de chlore parce qu'il indiquera toujours zero.
par suva
Sam 18 Juin 2005 à 14:26
ok,merci,en fait c'est de l'eau oxygénée le peroxyde ,mais à combien de volume ?
par jean michel
Dim 19 Juin 2005 à 08:41
pour le nombre de volume , tu dois te renseigner chez le grossiste en produit chimique qui te le vend , car il existe des conditionnements sous différentes concentration ( ou volumes ) . Pour les piscines , on prend généralement du 130 volumes , et à cette concentration c'est pour bon traiter 10 m3 avec 1 litre.
par suva
Dim 19 Juin 2005 à 08:51
merci pour tes renseignement précieux.apparement on dirait que tu traite ta piscine,avec du chlore lent et de l'oxygène actif,j'ai l'habitude de mettre 4 galets par semaine +ou- (pour 70 m3),a t'on avis comment faut il utiliser le h2o2: en mettre uniquement lors de l'apparition d'algue ou l'utiliser en traitement de fond associé au chlore. et à ce moment là quelle quantité utiliser et à quelle période.
par suva
Sam 25 Juin 2005 à 11:48
par jean michel
Dim 26 Juin 2005 à 08:59
j'utilise le chlore lent en galet en traitement régulier. Dès l'apparition d'algue je traite à H2O2 aus doses indiqués dans le message précédent
par suva
Dim 26 Juin 2005 à 10:48
merci encore pour tes conseils j'aurai juste une dernière question .arrives tu à doser le ph ? moi j'utilise l'acide chlorydrique pour le faire baisser (mon ph a tendance a monter facilement) pas de problème entre le h2o2 et l'acide chl ?
par jean michel
Lun 27 Juin 2005 à 19:34
je n'ai pas de problèmes pour doser le pH. ( Pour le chlore , il y a problème. ) Pour HCl , je vois pas de problème si il est ajouté après minimum 4 heures de filtration
par suva
Mar 28 Juin 2005 à 12:23
ok ,merci pour les tuyaux @+
au fait tu flocules ou pas ?
par jean michel
Mar 28 Juin 2005 à 18:27
quand c'est nécessaire , c'est à dire si l'eau perd ses qualités cristalinnes , je mets une chaussette de floculant dans le skimmer. C'est radical
par suva
Mer 29 Juin 2005 à 17:10
ok,merci encore,je pense qu'avec tout ça je vais m'en sortir @+ :wink:
Utilisateurs parcourant ce forum : AhrefsBot, Amazon/Alexa, ChatGPT-User, Claude Ai et 52 invités
