Joint SPI robot sweepy
par lucos99
Dim 08 Juin 2008 à 20:11
Bonjour, je remet en état actuellement un robot sweepy zodiac, l'ensemble est opérationnel, pour finir, je change les joints moteurs ,seulement j'ai un doute sur le sens des joints spi assurant l'étanchéité sur les axes moteur. La partie "creuse" du joint ou se situe le ressort va tel vers l'intérieur ou l'extérieur du moteur
Merci de votre aide
par djausse
Dim 08 Juin 2008 à 20:24
à l'exterieur du moteur.
La partie plate coté moteur.
par lucos99
Dim 08 Juin 2008 à 20:26
Impec , merci j'avais un doute
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 22 invités
