Sous pression ????
par biker agile
Lun 27 Juin 2005 à 09:54
Bonjour à tous.
Je suis nouveau et novice, ma piscine est carrelée (10,5 x 6,2), filtration à sable.
Quelle est la pression normale de fonctionnement au niveau du filtre ?
L'aiguille de mon mano décole à peine.
Il à l'air de fonctionner car quand le sable est encrassé la pression monte.
Cela peut-il venir d'un débit trop faible ?
Je fonctionne en ce moment avec la bonde de fond et un skimmer flottant.
Merci pour vos réponses.
par BR
Lun 27 Juin 2005 à 10:04
Bonjour;
Je ne sais pas si tous les filtres fonctionnent à la même pression. Le mien, en service depuis une semaine (donc propre) est à 0,7 bar environ.
par lenovice
Lun 27 Juin 2005 à 22:22
moi aussi, je suis à 0,7 bar (propre) et à 1,0 bar (sale) :wink:
donne nous un peu d'explication sur ta pompe et sur ton filtre (diamètre)
mais à lire les post sur ce forum, il apparait que certains ont une pression allant de 0,4 bars jusque 0,9 bars (filtre propre) donc pas d'affolement pour l'instant
par biker agile
Lun 27 Juin 2005 à 22:45
Ma pompe est neuve 1cv (sur la plaque 17.5 m3/h)
Le filtre TRITON TR 60 14m3/h 0.29m²
L'hydraulique vient d'être refait.
J'ai deux skimmer indépendant(chacun sa vanne), une bonde de fond, une prise balai.
Lorsque j'ouvre les 4 vannes la pression dépasse à peine les 0,2 bar.
Le refoullement à l'air correct et mon eau ne se dégrade pas.
J'ai mesurer la puissance absorbée par la pompe ele ne consomme que 600 watts (on est loin du compte)
par trace2pneu
Mar 28 Juin 2005 à 11:58
salut,
hum, quelque chose ne vas pas
si tu as mesuré la puissance absorbée à 600w, alors ta pompe n'est pas sur la courbe
à 0,2 bar, la Pa devrait etre 950w environ voire plus...
si tu es sur de ta Pa, alors ta pompe est bridée
vérifie l'aspiration de ta pompe, les vannes à l'aspiration, le préfitre pompe, si la turbine n'est pas colmatée, s'il y a présence de bulles d'air dans le préfiltre pompe
autre point à vérifier, le niveau de sable dans le filtre
a+
par lenovice
Mar 28 Juin 2005 à 22:55
:idea:
dis, ta pompe là, ce serait pas une triphasée par hasard????
elle tournerait pas à l'envers?????
vérifie tout de même, ce serait con mais parfois ça arrive :oops:
Utilisateurs parcourant ce forum : ChatGPT-Search, Claude Ai, SemrushBot, YandexBot et 48 invités
