Problème DOLPHIN SUPERKLEEN
par manolo10
Lun 19 Mai 2008 à 22:55
j'ai un problème avec mon robot, jusqu'à là pas de soucis et depuis
avant hier le robot flotte.
Il reste en surface tout en fonctionnant.
Il ne descend plus au fond.
Y a t il une procédure de réinitialisation?
Faut-il comme j'ai pu le lire sur d'autres modèles insérer un poids dans le "ventre" de la machine?
Si quelqu'un peut m'aider, merci d'avance.
Bonne baignade
par riri7707
Mar 20 Mai 2008 à 05:02
Que s'est-t'il passé depuis sa dernière mise en eau?
Tu as un pb de poids qui peut venir des organes suivants:
a) perte du plomb logé la pluplart du temps sur le porte sac.
b) Si tu as des wonderbrush lisses, il faut une bonne dizaine de minutes avant qu'elles glonflent.
Vérifies et tiens nous au courant.
Voili, voilou :wink:
par manolo10
Mar 20 Mai 2008 à 06:24
merci pour tes réponses
j'ai des brosses standards multi revetement (Liner PVC).
Par contre je n'ai pas vu de poids sur le porte sac.
Y en a t-il un d'origine?
Le déafut est apparu alors qu'il avait bien fait son cycle de 3h puis après
nettoyage du sac.
Lorsque tu parles du porte sac c'est bien du support qui maintien le sac dans le robot?
Merci du coup de main
par riri7707
Mar 20 Mai 2008 à 14:24
Normalement il n'y as plus de plomb sur les dolphin depuis pas mal de temps; El principe lorsqu'il y en avait, ils étaient attachés avec un rilsant sur l'armature métallique du porte sac effectivement.
Pour ton pb, je sèche.
Je vois pas pourquoi il flotterait ce bougre.
As-tu regardé s'il y a quelque chose sur la doc à ce propos?
A tout hasard, l'hélice ne serait pas obstrué par quelque chose, qui empêcherait l'air de sortir par le haut?
As-tu essayé de retourner le robot à l'envers dans l'eau pour évacuer tout l'air?
N'as-tu pas un pb de ph de l'eau ?
Tu n'as pas touché aux réglages des flotteurs ?
Ce serait bien la première fois que j'enttends parler d'un robot flottant :?:
par Luckymimie
Mar 20 Mai 2008 à 21:09
non, je confirme le mien identique, superkleen, fait des siennes de temps en temps, on doit un peu l'aider à couler ! mais cependant, je ne le mets jamais en marche avant qu'il n'ai atteint le fond :lol: et quelques fois, ca prend du temps à le remuer de gauche à droite pour qu'il se remplisse, je pense que cela vient de la façon dont on installe le sac récupérateur (1 min ou 2), mais ca le fait ! certainement une "tarre" du dolphin ! :lol:
par manolo10
Mer 21 Mai 2008 à 08:07
merci pour toutes ces infos
je vais réessayer ce matin de faire plusieurs manip avec le sac.
sinon je n'ai pas touché le réglage des flotteurs et lorsqu'il flotte
l'hélice tourne et évacue l'eau en l'air un vrai petit geyser.
merci encore de vos réponses je vous tiens au courant
par manolo10
Dim 25 Mai 2008 à 08:05
j'ai enfin eu le temps (le soleil) pour faire essai de nettoyage avec le robot
j'ai bien evacué l'ai et je l'ai laissé coulé avant de le mettre en marche et là miracle ça a marché.
le seul bémol c'est qu'il a tendance à ne pas plaquer le fond de la piscine il se lève un peu de temps en temps.
J'ai vu que j'avais le PH un peu haut 7,7 donc je le fais baisser et je réessaye.
Merci encore pour votre soutien et vos réponses rapides
Longue vie au forum
par riri7707
Dim 25 Mai 2008 à 11:21
S'il plaque pas correctement, tu peux essayer l'astuce suivante:
Tu les lestes avec quelques plombs de pèche histoire de l'alourdir un peu.
Fais quelques essais pour trouver le bon compromis.
En fait, le fait que le robot colle tient uniquement à la puissance du moteur de turbine (moteur d'aspiration).
Si le moteur peine, la plupart du temps à cause d'un sac colmaté, il ne peut plus faire adhérer correctement sur les surfaces.
Là où c'est plus flagrant, c'est lorsqu'un robot monte les parroies et qu'il se détache pour tomber au fond.
Bien sûr le PH et la température de l'eau y sont également pour quelque chose, mais s'il flotte trop souvent, c'est qu'il y a quelque part un pb.
Le site MAYTRONICS donne toute une panoplie de choses à vérifier en cas de pb. c'est pas mal fait et on y apprend beaucoup de choses.
Bonne baignade :wink:
Utilisateurs parcourant ce forum : AhrefsBot, Googlebot2.1 et 7 invités
