Réaction au PH+
Bonjour à tous, ayant rempli ma piscine hors sol, j'ai testé le Ph qui était bas (environs 6.6). Dès l'ajout du Ph+ (1.2kg pour 23m3) l'eau est devenu instantanément blanchâtre et trouble. Est-ce normal?
FORUM EAUPLAISIR
Réaction au PH+
Re: Réaction au PH+
LTBL a écrit:Bonjour à tous, ayant rempli ma piscine hors sol, j'ai testé le Ph qui était bas (environs 6.6). Dès l'ajout du Ph+ (1.2kg pour 23m3) l'eau est devenu instantanément blanchâtre et trouble. Est-ce normal?
LTBL a écrit:Pas de produits à ajouter?
Je continue à filtrer et je peux mettre le chlore choc et les pastilles multifonction par la suite?
Si le carbonate se dépose au fond, dois-je aspirer à l'égout ou bien brasser et filtrer?
indy101 a écrit:Faut dire que mon distributeur d'eau (SWDE) annonce une eau avec un PH de 7,6 pour ma ville et mes bandelettes (les anciennes et les nouvelles) un PH inférieur à 6,5.
Qui croire?
LTBL a écrit:Cette réaction est-elle juste dûe au fait d'avoir fait monter le Ph trop rapidement ou bien cela pourrait-il être dû à un Ph trop élévé suite à une mauvaise réaction des bandelettes?
Combien de temps pour que tout rentre dans l'ordre?
Utilisateurs parcourant ce forum : ChatGPT-Search, ChatGPT-User, Claude Ai et 340 invités
