t° compresseur
par lolo1418
Dim 04 Mai 2008 à 18:51
Rebonjour,
quels sont les risques si la température du compresseur est trop élevée ? explosion ou simple détérioration ou autres ?
merci de votre aide
par fraggy
Dim 04 Mai 2008 à 19:30
Hi
comme une voiture serrage du piston et casse des segments
@+fraggy
http://fraggy.bricoblog.fr/
par riri7707
Lun 05 Mai 2008 à 04:36
En principe le compresseur doit avoir une sécurité.
En cas de surchauffe, il doit s'arrêter.
Au niveau température, sur ma PAC cristaline, c'est du SANYO.
Dessus sur l'étiquette il y a une warning qui dit que le compresseur pouvant atteindre 150° , il n'y faut pas mettre les mains dessus en fonctionnement sous peine de brûlures graves.
Donc un compresseur, ça peut atteindre des températures trs élevées.
par lolo1418
Lun 05 Mai 2008 à 19:32
En fait le compresseur s'arrête s'il dépasse 105 °C, 3 fois en 24h.
Je viens de mesurer la température, elle est de 107,3 °C.
Donc pas étonnant qu'elle s'arrête.
Est-ce embêtant si on est un petit peu au dessus de la t° limite ?
merci de votre aide.
par lolo1418
par lolo1418
par exalik
Lun 05 Mai 2008 à 21:05
Les fabricants déterminent les seuils de déclenchement avec une certaine marge de sécurité néanmoins il est absolument inutile et surtout dangereux de tenter de passer outre cette sécurité :!: :!: :!:
Au mieux c'est le capteur qui est défectueux au pire c'est le compresseur mais on ne peut se passer ni de l'un ni de l'autre :!:
Interroges donc ton distributeur ou le fabricant pour savoir s'il existe une agence de maintenance assurant la réparation de ce produit près de chez toi :wink:
Au pire il t'en coûtera effectivement des frais d'envoi mais ça vaut mieux que tout griller et se retrouver hors garantie :wink:
Olivier
par doomer68
Lun 05 Mai 2008 à 22:46
Je profite de ce post avec le compresseur qui chez moi fait un peu de bruit, est-ce normal et sinon peut-on isoler le caisson sans griller le compresseur?
par doomer68
Lun 05 Mai 2008 à 22:47
par doomer68
par lolo1418
Mar 06 Mai 2008 à 18:16
Mais à votre avis, la régul du compresseur, elle se situe sur la carte électronique ? merci
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 47 invités
