autoportante et filtration?
par plouf pouf
Sam 18 Juin 2005 à 19:48
j'ai un petit soucis, j'espère qu'on pourra m'aider :D :oops:
alors c'est une autoportante d'une contenance de 2m cube
j'aurais voulut savoir, combien de temps je dois brancher le filtre?
et tous les combien? (tous les jours?, toutes les semaines?...)
j'ai lut sur un magazine tous les 10 jours, mais ça me parait pas beaucoup quand même....
si vous pouviez éclairer ma petite cervelle, ça serait vraiment gentil :D
merci d'avance!
par plouf pouf
Dim 19 Juin 2005 à 18:21
personne ne peut me répondre? :(
par lenovice
Dim 19 Juin 2005 à 20:12
mon pauvre plouf plouf :cry:
il est vrai que les infos que tu nous donnes sont bien maigres pour que l'on puisse t'aider, à part un bassin de 2 m³ :?
t'es certain de ton cubage? 2 m³, c'est pas une piscine ça, c'est un grand aquarium :oops:
sinon, un peu plus de détail sur ton filtre et sur ta pompe SVP et on pourra commencer à t'aider :P
par plouf pouf
Lun 20 Juin 2005 à 08:29
bein il me semble que c'est 2m cube... :?
elle fait 2m44 de diamètre et 80 cm de hauteur.... :?
c'est une toute petite piscine :(
la pompe, elle est toute petite, elle fait filtration et skimmer, c'est une cartouche papier, en forme d'accordéon dedans, je vais essayer de vous la montrer...
par kermit38
Lun 20 Juin 2005 à 10:10
hello, si tu as 80cm déau , ca donne 2.44/2*2.44/2*3.14*.8= 3.73m3
ta pompe dois etre une 2 m2/H (env 30 ou 40 watts..)
Il faut donc qu'elle tourne au stricte minimum pendant 2h/Jour !
mais le double , c'est mieux
et 1 heure ou 2 vers 14h de láprem pour brasser léau chaude en surface , c'est bien aussi, puis 1 heure ou 2 apres chaque bain, ca sera pas mal
Tu peut aussi rajouter une heure par degre au dessus de 25 deg ( a la louche.........)
Et ca devrait 'marcher'
par plouf pouf
Lun 20 Juin 2005 à 10:15
ok!
merci beaucoup de m'avoir répondu si rapidement!
merci :D
par kermit38
Lun 20 Juin 2005 à 10:17
de rien mais ca serait mieux si tu nous filait la capacité voir la puissance de ta pompe..
par plouf pouf
Lun 20 Juin 2005 à 10:21
j'y vais cet après midi, je regarde ça et je vous redit ça ce soir :D
par plouf pouf
Mer 22 Juin 2005 à 08:47
bon alors la pompe est une 25W
par kermit38
Mer 22 Juin 2005 à 08:52
cést donc dans les 2m3/h, pas plus..donc, n'hesite pas a faire tourner !!
2h apres chq bain et entre midi et deux
par plouf pouf
Mer 22 Juin 2005 à 11:49
ok!
merci beaucoup pour votre aide!
il est super ce forum!
y'à pleins d'infos interessantes!
merci beaucoup!
par kermit38
Mer 22 Juin 2005 à 12:34
de rien...
vi, super, Et y a aussi une bonne ambiance !
par stefwet
Dim 26 Juin 2005 à 16:44
bon comme je suis ds le meme cas, c indications me seront precieuse!! merci :wink:
Utilisateurs parcourant ce forum : AhrefsBot, Claude Ai, Googlebot2.1, SemrushBot et 17 invités
