chlore à oxygene actif
par ravelle
Lun 14 Avr 2008 à 20:31
Bonjour, je traite ma piscine waterair de 43 m3 (olivia 4.15 couverte avec abris bas) au chlore et aimerait passer à l'oxygene actif car les yeux des enfants piquent et la peau rougit assez vite pour les plus petits.
pouvez vous me dire si celà ne pose pas de problème de passer directement à l'oxygene actif sans changer l'eau.
Avez vous une marque intéressante et des produits abordables côté prix ?
(j'avais vu la societé 123oxygen, seau de 5 kgs à 59 € TTC).
merci pour tous vos bons conseils.
traiter à l'oxygene actif
par charrinho
Mer 23 Avr 2008 à 06:05
bonjour, je souhaite savoir s'il est preferable d'ajouter un systeme de regul de ph également ?
par indy101
Mer 23 Avr 2008 à 08:09
J'avais cru lire que si les yeux piquaient c'était à cause d'un mauvais PH et non à cause du chlore!
Quelqu'un peut confirmer ?
par MaîtNage
Mer 23 Avr 2008 à 10:42
Le chlore fait augmenter le ph
l'eau devient basique et irrite un peu la peau
Cela dit, le manque de chlore modifie ce dernier en composés également irritant et dégageant surtout une odeur. de chlore;
Donc il en faut suffisamment pour éviter ce phénomène.
Traite ensuite avec une solution acide (ph-) et tout rendre dans l'ordre après 24 heures de filtration.
J'utilise personnellement 1 litre d'acide pour 90 M2 d'eau (maxi 2 fois dans la saison) et la peau cesse d'être rugueuse quand on se baigne.
par charrinho
Jeu 24 Avr 2008 à 06:02
merci,
serait-il mieux de traiter au brome ?
par MaîtNage
Jeu 24 Avr 2008 à 07:35
charrinho a écrit:merci,
ça ne change pas grand chose, c'est plus cher
l'avantage du brome est qu'il reste actif même quand le ph augmente d'une valeur de "1".
Mais quand l'eau devient basique, il faut néanmoins réequilibré le ph
pour le confort de la peau. alors. pour mon usage personnel je préfère le chlore.
De plus il faut un doseur de brome (brominateur) pour le mettre en service.
Ca me semble plus compliqué (voir post sur le sujet dans le forum)
par bercool
Jeu 24 Avr 2008 à 16:14
laville a écrit:Je traite à l'oxygène actif et j'en suis très satisfait.
Pour info voir à l'adresse ci-dessous.
http://www.eotec.eu/ecoswim/pages/comparatif.php
Ça a l'air pas mal comme traitement y a t'il d'autres retour sur ce type de traitement !
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 21 invités
