Possible? Déjà fait?
par korby
Sam 29 Mar 2008 à 11:21
Bonjour à tous!
J'ai une piscine waterair et j'en suis assez satisfait.
Mon seul regret vient du filwatt (filtre integré) que je trouve bruyant.
Donc, je me demande s'il est possible de raccorder ce filwatt à une filtration classique à sable? Le filwatt faisant alors office de skimmer.
Est ce que, par hasard, l'un de vous l'a déjà fait?
par Gavage
Sam 29 Mar 2008 à 13:38
ben wé, suffit de se brancher au skimmer , tirer un tuyau diam 50 jusqu'à une pompe, un filtre, et un autre tuyau diam 50 qui va jusqu'à ton refoulement.
je l'ai fait pour une Xwater . par contre c'est long
par korby
Sam 29 Mar 2008 à 16:07
Ok, c'est comme ca que je voyais le "truc".
Je pense amener le tuyau d'aspiration à l'endroit où normalement je mets la chaussette filtrante; donc il va falloir percer le corps en pvc du filwatt. Quelle technique employer pour etre sur qu'il n'y ait pas de fuite par la suite?
En tout cas, merci pour ces réponses rapides :wink:
par boboss25
Sam 29 Mar 2008 à 16:34
j'ai un filwat également !
Sur le mien, tout en bas vers l'arrière il y a une sortie de 50 borgne. Il suffit de dégager le trou et de brancher la tuyauterie !
Bon courage !
par korby
Dim 30 Mar 2008 à 10:59
Je l'ignorais!
Merci du renseignement :wink:
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 18 invités
