Probleme de PH
par clyde30
Mar 25 Mar 2008 à 10:31
bonjour j'ai un soucis avec mon PH qui n'arrete pas de monter
je met regulierement du PH moins pour le faire descendre avant de mettre mes produits mais une semaine apres le PH est remonté
quelqu'un peux m'aider ?
par clyde30
Mar 25 Mar 2008 à 16:04
c'est quoi le TAC ?
par BoumBoum
Mar 25 Mar 2008 à 17:55
le titre d'alcalinité complet, il n'y a pas que le Cl et Péroxyde d'Hydrogène dit Ph.
le Th s'analyse et aussi les acides isocyanuriques.
bref le tac doir être entre 15°et 20°
par jeveuxunepiscine
Mar 25 Mar 2008 à 17:57
produit : TA+
Augmente l’alcalinité totale de l’eau de
piscine. Une eau de piscine dont le TAC
(titre alcalimétrique complet) est maintenu
entre 100 et 150 ppm aura un pH stable.
Appliquer le produit en le diluant dans un
seau d’eau et le répandre régulièrement sur
la surface de l’eau. 150gr. de produit dans
10m3 d’eau augmente le TAC d’environ 10
ppm. Pour chaque traitement le dosage ne
doit pas dépasser 300 gr. par 10m3.
Seau de 5 kg.
Ca, c'est ce que dit le fabricant pour tester le tac, il suffit d'un testeur prévu à cet effet
par Edouard88
Mar 25 Mar 2008 à 18:34
BoumBoum a écrit:le titre d'alcalinité complet, il n'y a pas que le Cl et Péroxyde d'Hydrogène dit Ph.
:shock: :shock: :shock:
par GD
Mar 25 Mar 2008 à 20:17
:lol: Ed, j'allais le dire et je le dis :shock: :shock:
par clyde30
Mer 26 Mar 2008 à 06:56
ok merci a tous pour cette info je vais verifier le TAC par mes bandelette de test et si c'est le cas qu'il soit trop bas ou trop haut j'irai acheter le produit adequat
par Luckymimie
Mer 26 Mar 2008 à 07:34
:shock: :shock: ouep, bin ya du "potentiel" là, ca envoit du gros :!: :!: :mrgreen:
par BoumBoum
Mer 26 Mar 2008 à 16:10
bin quoi? vous connaissez pas l'indice de l'angelier? :shock:
Mer 26 Mar 2008 à 17:00
bon boum boum
péroxyde d'hydrogène = H2O2 appélé communément eau oxygénée (mois je préfère oxo)
PH : pas un produit, mais une unité de mesure
et enfin indice de Langelier.
par clyde30
Ven 28 Mar 2008 à 06:49
mon TAC est trop haut, comment le faire descendre ?
vous avez une astuce ou faut il acheter un produit expres ?
par laulau
Ven 28 Mar 2008 à 14:19
Si le pH est assez élevé, ajoutez de l'acide chlorhydrique (ou sulfurique). Vous pouvez aussi remplacer une partie de l'eau de votre piscine par de l'eau de pluie récupérée sur le toit (attention cependant à d'éventuelles pollutions). Mais quelle est la valeur de votre TAC?
par BoumBoum
Ven 28 Mar 2008 à 14:57
it was a joke man!?!
bin oui il parait qu'1 journée sans rire, est 1 journée perdue
"la franchise ne consiste pas à dire tout ce que l'on pense, mais à penser tout ce que l'on dit"
par clyde30
Ven 28 Mar 2008 à 16:33
ma valeur de Tac n'est pas sur la bandelette vu qu'il est encore plus foncé que sur le tube lol
par BoumBoum
Ven 28 Mar 2008 à 18:07
as tu vérifié le TIC?
:lol: car il faut qu'il soit équilibré avec le tac
par clyde30
Sam 29 Mar 2008 à 08:38
merci pour cette blague les filles
bon apres renseignement pris aupres d'un professionel il faut faire descendre gravement mon ¨H pour que le TAC descende car il n'existe en fait que des produit pour le monter ce TAC et non pour le descendre
si PH tres bas TAC a zero donc trouver le juste milieu lol
Utilisateurs parcourant ce forum : Applebot, Claude Ai et 20 invités
