position de joint et puissance pompe.
par mauquoy
Dim 09 Mar 2008 à 11:13
Bonjour.
je viens d'acheter une piscine Nortland 360 diamètre.
Avant j'avais une piscine Laghetto .
J'ai disposé sur le toit de mon chalet de jardin+-2m50 hauteur des absorbeurs de chaleur qui me donnait un plus de 6à 7degrés de température.
Mes questions:
1.
pensez vous qu'avec la pompe et le filtrage au sable ,que l'eau puisse aussi monter jusqu'à mes "absorbeurs " posé à2m50 d'hauteur?
2. N'étant que deux adultes a utilisé cette piscine Nortland,combien de temps peut on utiliser le sable du filtre ,avant de l'en changer?
3.Le joint en liège du trou "retour piscine"doit être placé sur le bois sous le "liner",mais l'autre joint doit il se placer aussi sous le "liner"?
Bref l'appui de la buse se fait il directement sur le "liner"?
Merçi d'avance.
Re: position de joint et puissance pompe.
par Vincent D
Lun 10 Mar 2008 à 09:09
mauquoy a écrit:Bonjour.
Mes questions:
1.
Merçi d'avance.
la pompe livrée avec la piscine 360 ne sera pas assez puissante
pour la buse: de l'interieur vers l'extérieur de la piscine
buse/joint téflon/liner/joint téflon/joint en liège/madrier/écrou
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 38 invités
