Couleur verte en mettant du PH Moins
par narbe
Dim 05 Juin 2005 à 18:30
Ce matin en vérifiant mon taux de PH je me suis aperçu qu'il était quelque peu élevé !
Avec les gouttes le taux de brome était supérieur a la norme d'un beau jaune soleil, le PH carément violet...
Avec les bandelettes (Bayrol) Brome OK, TAC OK, PH un peu élevé.
J'ai décidé de le baisser de 0.3 soit 1.2 kg de poudre (bassin de 40/45 m3)diluée dans 10 litres d'eau.
Dès que j'ai versé la solution dans la piscine, l'eau a tournée au vert pour redevenir transparente en quelques secondes...
C'est la première fois que je constate cette réaction, est-ce parceque je n'ai pas assez dilué la poudre avant de la verser dans la piscine, ou mauvais stockage du produit ?
Ou autre ???
Eau à 24° lors du traitement, température extérieure +/- 21°
Merci de votre avis
NARBE
par cr26
Jeu 09 Juin 2005 à 21:43
bonsoir,
je suis interessé par la reponse car j'ai exactement le meme probleme....
merci d'avance
par alf
Jeu 09 Juin 2005 à 21:53
la prochaine fois prenez des fotos, les gars, c comme pour les zovnis :mrgreen:
par aro31
Ven 10 Juin 2005 à 06:42
j'ai un bassin de 43M3 et jamais je ne mets 1.2kg de pH moins meme s'il en a besoin!! il faut tjs le descendre progressivement sinon on a ce genre de phénomène. moi je rectifie le pH avec un verre ou deux de pH moins et c'est suffisant pour 0.2/0.4 unités.
par zeoc
Ven 10 Juin 2005 à 07:13
moi mon ph- c'est 150g pour 10m3 . Donc 1,2 kg pour 40m3 c'est le double !!!
Par ailleurs il faut faire descendre par palier de 0,2 en plusieurs fois sinon...
par snycat
Ven 10 Juin 2005 à 07:16
aro31 a écrit:j'ai un bassin de 43M3 et jamais je ne mets 1.2kg de pH moins meme s'il en a besoin!! il faut tjs le descendre progressivement sinon on a ce genre de phénomène. moi je rectifie le pH avec un verre ou deux de pH moins et c'est suffisant pour 0.2/0.4 unités.
Mon mari procède également comme ça .
par narbe
Ven 10 Juin 2005 à 12:29
Merci pour l'info, je ne savais pas qu'il fallait descendre par palier de 0.2 maxi !
Mon calcul est le suivant :
100 g x 4 x 10 M3 = 400 g = 0,1 de PH en moins...
Donc 4 x 400 g = 1,2 Kg soit 0,3 de PH en moins !
Promis je le ferais plus, je ferais comme la femme de chacha, un verre à la fois.....
Encore merci pour vos réponses.[/list]
par cr26
Sam 11 Juin 2005 à 17:55
salut,
pour mon cas g reussi a resoudre mon probleme: 800gr de ph- dilué dans un arrosoir et fermeture des vannes du brominateur pendant pendant 3 jours et aujourd'hui ph impeccable et taux de brome nickel......
la couleur verte lors de du versement du ph- est bien reel la prochaine fois promis je fais une photo.......
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai, GooglebotTest et 93 invités
