filtration rapport piscine-pompe-filtre a sable incoherent ?
bonsoir à tous Je dois changer le filtre a sable (diam 650) et en allant sur les forums il faudrait que je mette un filtre de 750 : en effet piscine 95m3 + pompe kripsol ks 150 (1,5cv 22m3 de débit + filtre ?
La porte du local n'est pas assez grande donc je DOIS mettre un filtre de 650 maxi.(14m3)
Mes 2 questions sont:
1/ quels sont les risques encourus (un revendeur m'a dit que le filtre pouvait "péter"
2/pour réduire le débit d'entrée de filtre (SANS CHANGER LA POMPE), peut-il être judicieux de faire un Y entre l'entrée de filtre et la sortie (refoulement) de façon à ce que le débit entrant n'aille pas entièrement dans le filtre mais aille en partie au refoulement direct (certes pas filtré)?
Merci de vos conseils.
