probleme electrolyseur Poolmaid
par mimifag
Ven 14 Sep 2007 à 15:55
j'ai depuis 2 ans 1/2 une piscine xwater :( :( :( ,marque qui n'existe plus SAV assure par Ste PPM ,j'ai depuis quelque temps constate que l'eau verdissait,j'ai effectue un test chlore qui s'est revele mauvais ,je mesuis apercu que sur mon electrolyseur les voyants manque de sel etaient au rouge j'ai donc rajoute 50 kgs de sel j'ai ensuite effectue un test de salinite qui m'indique 6 est ce assez ou dois je remettre encore du sel?les voyants sont toujours au rouge.la societe de SAV me dit que cela provient de l'electrode qui serait morte,mais ou trouver la piece detachee? la societe A2M Trading qui apparement commercialise ce produit et a qui j'ai adresse un mail ,ne m'a jamais repondu ,si quelqu'un avait une reponse a ces questions ce serait super. Mon electrolyseur est de marque Poolmaid Merci d'avance pour vos reponses :lol: :lol: :lol:
par EAUTECH
Ven 14 Sep 2007 à 18:08
Bsr,
Une cellule de 2 ans 1/2 peut effectivement avoir rendu l'âme. ton taux de sel semble correct avec 6g. En revanche pour retrouver une cellule, c'est le hic. Je l'ai même pas en catalogue pièce détachées.
par mimifag
Dim 16 Sep 2007 à 18:24
BSR
Merci eautech pour ta reponse ,je vois que ca ne va pas etre facile de me depanner ,je vais peu etre remettre 50Kgs de sel pour voir si mon electrolyseur redemarre sinon si quelqu'un a une solution peu il me le faire savoir?,je pense rappeler la societe PPM qui assure le sav Xwater peu etre auront ils une solution a m'apporter? Merci et a +
par Bigfoot
Dim 10 Fév 2008 à 12:52
J'ai excatement le meme probleme, avez vous trouve une solution?
par philing2003
Mar 12 Fév 2008 à 23:04
Bigfoot a écrit:Bonjour,
bonsoir,
l'alarme "manque de sel" alors que le taux de sel est normal, indique le plus souvent que les électrodes sont passivées (moins résistantes donc équivalent à un manque de sel)
le fait de rajouter du sel ne résoudra pas le problème, il FAUT remplacer la cellule. En connaissant le mode de fonctionnement de l'électrolyseur (inversion de polarité ou non) la façon dont est câblée la cellule (2 ou 3 fils) La tension appliquée aux bornes du câblage et enfin si la cellule comporte une électrode auxiliaire pour le débit d'eau ! Il est possible de trouver une équivalence avec d'autre marques. Si vous avez ces renseignements je vous aiderai avec plaisir :)
ben, il y en a chez IRRIJARDIN, ils ont distrubué ce produit
par amonavis
Ven 15 Fév 2008 à 12:44
EAUTECH a écrit:Bsr,
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai, GooglebotTest et 90 invités
