Novice : qu'est ce que le ph ?
par stouf
Ven 03 Juin 2005 à 21:44
Salut a tous ,
étant novice en la matiere je voudrais vous poser une petite question qui va parraitre assez idiote pour certain :
Qu'est ce que le ph et a quoi sert-il dans une piscinne ?
Qu'est ce qui se passe si son taux est trop bas ?
Merci de m'en dire plus :roll:
par alf
Ven 03 Juin 2005 à 22:05
la molarité en ions H3O+ est egale a 10 puissance -pH
voili c dit
plus concretement pH7 solution neutre; pH superieur a 7 solution alcaline ou basique suivant l'age du prof, pH inferieur a 7 solution acide
encore plus concretement en dessous de 5 et au dessus de 9 ça décape la peau
encore plus concretement, regarde dans les dossiers
http://www.eauplaisir.com/annuaire/dossiers_piscine.php
:mrgreen:
par stouf
Ven 03 Juin 2005 à 22:15
merci , mon ph est a 6.5 sans ajout d'aucuns produits pense -tu que je peut le laissé comme ça
par stouf
Sam 04 Juin 2005 à 15:39
Et que peut-il arriver si je le laisse comme ça ?
Je suis tres novice je sait ! :D :D :D :D
par boisrenaud
Sam 04 Juin 2005 à 15:56
Un PH trop bas peut avoir pour conséquence :
une eau irritante (irritations de la peau ou des yeux),
une dégradation prématurée des équipements de filtration.
Mettez du PH + et tout rentrera dans l'ordre
Chacha ???
par LaureSe
Sam 04 Juin 2005 à 16:00
Hello chacha,
As tu un rechauffeur electrique dans ton bloc de filtration Desjoyaux ?? Si oui lequel
(cf. sujet sur Desjoyaux et Rechauffeur electrique)
Bizs ;)
par lenovice
Sam 04 Juin 2005 à 16:30
alf, belle démonstration de ton savoir :D mais quel était l'âge du capitaine? :? et question toute personnelle, pourquoi les chats sont-ils meilleurs que les hamsters?
Chacha, 7,2 à 7,5 c'est effectivement le bon réglage je te l'accorde, moi perso, je le règle sur 7,0 tout juste... fini les algicides en tout genre et ma piscine s'en porte depuis 6 ans comme un charme :wink:
par stouf
Sam 04 Juin 2005 à 17:58
Je vient de le retester et il est à 7 apres l'ajout de chlore donc ça doit etre au poil et la je vais faire plouf pour la premiere fois (mes enfants font des bons de 2 metres :D ) et il fait 18 degrés a l'extérieur mais 28 dedans !!!! a+++
Utilisateurs parcourant ce forum : AhrefsBot, Claude Ai, SemrushBot et 2 invités
