filtration et pompe
par matmetpet
Mer 16 Jan 2008 à 16:38
Bonjour, j'ai une piscine de 80M3 la pompe est située en 2 m audessous du niveau de l'eau. Ce materiel a 30 ans, et je dois changer. Je suis en tri phasé. On me propose pompe sta rite 2CV 23M3 (5P6RSM) avec filtre AQUIFLITER
Quelles sont les infos que je dois avoir pour faire un bon choix ?
Je n'ai pas le debit de ce modele de filtre à sable.
Je viens d'arriver dans l'essonne est ce que quelqu'un peut me recommander un pisciniste serieux et raisonnable ?
par Papy.07
Jeu 17 Jan 2008 à 16:25
Pompe sous le niveau d'eau sans importance pour fonctionnement, seulement s'assurer vannes OK sinon innondation du local technique.
Volume env. 80 m³, renouvellement conseillé en 4 h maxi, soit 20 m³/h mini.
Pression de la pompe à définir selon diamètre et longueur des canalisations, donne plus d'infos :
Aspiration : Nb skimmers, 1 tuyau par skimmer ? Ø ? longueur ?
Refoulement : nb buses ? Couplées 2 à 2 ? Ø ? longueur ?
Sta-Rite bonne marque, mais très chère, choix à voir après calcul de la pression pompe.
Filtre : si débit 20 m³/h, filtre Ø 760 OK. Si débit supérieur, choisir diamètre plus gros (section mini = pi D²/4 > débit / 50).
A plus
par matmetpet
Jeu 17 Jan 2008 à 18:34
Diametre des tuyaux 50mm.
Il y a deux skimmers et une bonde fond tous independants
Il y a trois refoulements dont 2 couplés.
Il y a 8 metres entre un skimer et la pompe
et 17 metres entre l'autre skimmer et la pompe
La pompe proposée fait 23m3 1,5 CV
Pompes de piscine de la série 5P6R
Modèle Moteur
kW Volt
5P6RG-3 1,50 380-420
Pour le filtre voilà la réponse du vendeur à ma question sur son débit :
Par ailleurs le debit du filtre est en rapport avec la puissance de la pompe.enfin plus la pompe est puissante plus elle peut fonctionner avec une tuyauterie longue(perte en charge diminuée).
Utilisateurs parcourant ce forum : ChatGPT-User, Claude Ai et 30 invités
