fuite mystérieuse
par oualaÏ
Mar 01 Jan 2008 à 19:14
bonjour à tous.
ma piscine fuit (jusqu'à 2,5 cm de hauteur par jour); puisqu'elle est en hivernage, j'ai laissé tranquillement descendre le niveau en attendant que çà se stabilise. Le niveau est descendu en dessous des skimmers, des buses etc.ne restait donc que la buse de fond.
le niveau est descendu régulièrement, puis est remonté assez nettement (env. 10 cm) suites aux pluies et là, tout d'un coup, çà ne fuit plus, le niveau est très stable, alors que le niveau actuel avait déjà été largement dépassé (vers le bas bien sûr) et que çà continuait à fuir !
donc la fuite a disparu !
est ce possible ?
avez vous déjà rencontré cette bizarrerie?
j'attends vos aides et conseils avec impatience
hervé
Re: fuite mystérieuse
par tex
Jeu 03 Jan 2008 à 22:26
Dans certaines régions argileuses on peut constater ce type de phénomène: une pluie abondante peut faire remonter une nappe phréatique proche de la surface du sol et donc bloquer une fuite potentielle, mais ce processus est relativement rare.
Cordialement
par oualaÏ
Ven 04 Jan 2008 à 08:18
merci de la réponse, je n'avais pas pensé à çà.
bon, celà dit, chez nous c'est plutôt du caillou, il n'a pas plu énormément, et surtout.la nappe phréatique est à 80 m, donc il va falloir qu'il pleuve beaucoup et longtemps !
blague à pert, je suis vraiment face à un mystère.
comme je ne filtre plus, les parois et le fond se couvrent petit à petit d'algues vertes, est ce que ceci pourrait expliquer celà ?
Ven 04 Jan 2008 à 08:30
Si je comprends bien, tu as une fuite quand tu filtres. Puis tu n'as plus de fuite quand tu ne filtres pas :?:
Si tel est le cas, regarde dans tes canalisations :wink:
par Specialist
Ven 04 Jan 2008 à 19:53
Pour les fuites, il faut constater :
- Fuites à l'arrêt de la piscine
- Fuites en fonctionnement de la piscine
Ensuite, si on ne sait pas, on laisse le niveau baisser naturellemnt ===>Attention aux régions et terrains argileux = DANGER ! et INTERDIT!
En effet, s'il y a plus d'eau dans le terrain que dans la piscine alors, les forces exercées positives sont à l'exterieur = la piscine se lève ou se brise.
Pour votre cas, vous devez réagir très rapidement :
- Acheter des bouchons d'hivernage.
- Bouchons toutes les sorties de votre piscine
- Remplissez votre piscine, n'attendez pas !
Ensuite, observez bien.
Le niveau d'eau étant stabilisé à un endroit précis, recherchez donc au niveau de la ligne d'eau, le soucis est peut-être là (patins d'échelles par exemple )
par oualaÏ
Ven 04 Jan 2008 à 21:51
merci de vos réponses
je reprends :
le niveau s'est stabilisé, donc j'ai pensé que la fuite était quelque part à ce niveau
avec la pluie, le niveau a bien remonté, et il s'est à nouveau stabilisé, mais plus haut que la fois d'avant et nettement plus haut !
moi je ne comprends pas
merci aux plus expérimentés !
par Specialist
Sam 05 Jan 2008 à 12:01
Il se peut que la première baisse soit dû à un phénomène d'évaporation.
Le vent par exemple.
Il se peut aussi que le poids, la Force, de l'eau exercé sur la pièce à sceller permette de colmater la fuite.
Faite un test de pression.
Pour cela, vous pouvez réaliser vous même votre appareil pour 50Euros maxi.
par oualaÏ
Sam 05 Jan 2008 à 19:03
un test de pression ?
avec plaisir, mais comment ?
vous l'aurez compris, je suis parfaitement ignare dans le domaine de la piscine, et je me retrouve avec une piscine âgée de trente ans, et qui à mon avis a été entretenue moyennement.
par EAUTECH
Jeu 10 Jan 2008 à 15:01
La pompe et le filtre sont ils au dessous du niveau de l'eau et, si tel est le cas, vous pourriez inspecter l'étanchéïté vers l'égout de la vanne 6 voies. Il n'est pas rare de voir le joint étoile de cette vanne ne plus être étanche, ce qui permet à l'eau de s'évacuer vers l'egout, même lorsque la piscine est à l'arrêt, si votre filtre est en dessous le niveau de l'eau de la piscine.
Utilisateurs parcourant ce forum : AhrefsBot, Claude Ai et 8 invités
