probleme de fonctionement de ma pompe
par arno41
Sam 10 Nov 2007 à 19:47
Bonjour à tous . j'ai une gros souci de fonctionement de pompe , ( je pense que ce n'est pas grand chose , mais ca ne fonctionne plus comme il faut ) .
J'explique , j'ai nettoyé mon filtre cartouche ( piscine cap blue ) comme d'habitude . et au moment ou j'ai voulu nettoyer le bord du bassin avec la petite douchette ( qui est branché à la pompe de la piscine dans le local technique ) ca a coupé net la pression , l'eau n'est meme pas sortie de la douchette .et 30 seconde apres ( et depuis 2 jours mainteant ), l'eau a recommencé à ressortir de la pompe , mais avec une pression tres faible et surtout avec boucoup de bulle d'air , le souci ,c'est que je vois pas de fuite d'air . merci de vos conseil , je sais pas trop comment faire
salete !
par MARITHO
Sam 10 Nov 2007 à 22:29
lors du nettoyage peut etre quelque chose est entré dans la pompe , n'a pas etre retenu par le panier et a bloquer l'aileron de la pompe. Ca m'est arrivé : il faut couper la pompe, enlever le panier et voir si dans le trou il n'y a pas une aiguille de pin ou autre qui bloque l'aileron de la pompe ! a voir.
Re: salete !
par arno41
Dim 11 Nov 2007 à 14:54
MARITHO a écrit:lors du nettoyage peut etre quelque chose est entré dans la pompe , n'a pas etre retenu par le panier et a bloquer l'aileron de la pompe. Ca m'est arrivé : il faut couper la pompe, enlever le panier et voir si dans le trou il n'y a pas une aiguille de pin ou autre qui bloque l'aileron de la pompe ! a voir.
c'est à dire qu'il faut que je regarde , entre le panier et la pompe ? je dois demonter la tuyauterie pour cela ? il faut regarder dans le bloc qui retient le gros filtre ? ou bien regarder coté pompe ? par ce que demonter un pompe , j'ai peur de pas pouvoir la remonter si c'est compliqué non ?
par tomille3
Dim 11 Nov 2007 à 18:09
effectivement , sinon ca peut aussi etre ta pompe qui cavite pour une raisonX.
Prise d'air, raccord mal ou dessérrés obstruction dans une conduite .
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai, GPTBot, SemrushBot et 2 invités
