chauffage piscine : eau chaude directement ?
par lpfbox
Dim 23 Sep 2007 à 14:45
Cet été magnifique au nord de la Loire et le baril de pétrole à 84 usd ne rendant pas le chauffage au gaz très low cost, je me pose la question suivante (avant l'achat de la tenue de plongée étanche ;-) ):
l'échangeur thermique c'est bien mais ça monte la temperature d'un degré en une/deux heures et ça baisse le niveau de la citerne gaz de 1%.
or donc quitte à refaire "le niveau" de l'eau de la piscine pourquoi ne pas mettre directement de l'eau sanitaire à 60°C.
Des avis ? des contreindications ?
si il y a des matheux : soit une piscine de 42m3 à 22°C, combien de m3 à rajouter à 60°C pour avoir une eau à 28°C ?
par prijest
Dim 23 Sep 2007 à 15:45
il te reste à faire des calculs de thermodynamique
pour avoir un résultat!
par prijest
Dim 23 Sep 2007 à 16:03
Sincèrement je reste perplex,pour une raison simple si vous calculez le volume d'eau chaude à mettre en raison que vous n'avez pas
de maintient de température par jour cela me parait difficile à être
rentable
mais bon si il y a des gens qui ont fait l'expérience ne pas hésiter à nous en faire part.
par exalik
Dim 23 Sep 2007 à 16:22
En partant du principe que la répartition calorifique est linéaire, tu as besoin d'augmenter la température de l'eau de 6°C/m3 pour passer tes 42m3 de 22 à 28°C
Avec 1m3 d'eau à 60°C tu "disposes" de 60 - 28 = 32°C soit de quoi augmenter de 6°C la température de 32 / 6 = 5,33 m3 d'eau.
Il te faudrait donc 42 / 5,33 = 7,87 m3 d'eau à 60°C :!:
Je ne suis pas certain à 100% d'avoir raison alors si quelqu'un d'autre peut nous éclairer :idea: sur ce sujet .
Olivier
par laulau
Lun 24 Sep 2007 à 06:32
Pour augmenter la température de 42 m3 de 6°C il faut fournir environ 300 kW.h.
Pour obtenir le même résultat avec de l'eau à 60°C, il faut compter environ 6,5 m3. En admettant que l'eau du réseau soit à 20°C, l'énergie à fournir pour obtenir 6,5 m3 d'eau à 60°C est d'environ 300 kW.h.
Conclusion: aucun intérêt énergétique, financier et écologique!
par lpfbox
Lun 24 Sep 2007 à 21:35
laulau a écrit:Conclusion: aucun intérêt énergétique, financier et écologique!
y a un interet possible, la rapidité de chauffe. mais bon 6m3 ça me semble un peu beaucoup pour faire juste le "niveau". bon ce sera la combinaison de plongée étanche alors :roll:
Utilisateurs parcourant ce forum : AhrefsBot, Claude Ai, SemrushBot et 21 invités
