Sur le site de PSA on peut faire les calculs. J'en parle sur mon blog;
Concernant la quantité de nappes, les préconisations sont de 45 à 55% de la surface de la piscine orientation sud avec une inclinaison de 30°
Il est néanmoins assez étonnant qu'il n'y ai pas de notion de volume ou de profondeur moyenne . mais on peut croire que le calcul a été fait à partir d'une profondeur moyenne généralisée pour la plupart des piscines.
Je n'ai pas encore fait l'expérience mais j'ai la chance d'avoir une butte qui semble être inclinée à 30° et qui est surtout orientée plein sud donc ensoleillée du matin au soir . pourvu que le soleil soit là bien entendu
Je vais tenter la fabrication de panneaux solaires (probablement 8 modules de 2m²) en espérant ainsi pouvoir augmenter la température de mon eau de 5° environ.
Olivier
