DOLPHIN en panne
par Fijean
Mer 29 Aoû 2007 à 23:59
Salut à vous,
En parcourant les pages dans ce sujet j'ai pu constater plusieurs post avec le même sujet.
Peux t'ont pas pour mieux avancer rester dans un post unique qui traite du sujet !
Si vous le souhaitez on peu repartir de là !
JeanFi
:idea: :idea: :idea:[/b]
par exalik
Jeu 30 Aoû 2007 à 12:51
Etant technicien en électronique (bureau d'étude), je peux peut être apporter un peu d'aide dans la mesure du possible. :D
Néanmoins, le possible va être malheureusement limité car je n'ai ni schéma ni carte (de Dolphin) en ma possession. :cry:
De votre côté, vous devez être munis, au minimum, d'un multimètre, d'une loupe, et si possible d'un oscilloscope. :!:
La première chose est de s'assurer du fonctionnement de chaque moteur en les alimentant directement. Ne les faites tourner que quelques secondes au risque de les faire souffrir ou de les détruire.
Côté carte(s) électronique, commencez par un examen visuel attentif et minutieux. Recherchez toute trace de chauffe (composant noirci et/ou fendu) et de piste coupée par fusion (avec la loupe !)
:arrow: Décrivez donc ici tout ce que fait votre robot après mise sous tension (dans l'eau) et précisez tout ce que vous avez observé côté carte(s). Joignez si possible une ou plusieurs photos de la ou les cartes électroniques.
En espèrant pouvoir vous aider .
Olivier
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai, GooglebotTest et 92 invités
