algues roses
par yoda26
Lun 06 Aoû 2007 à 09:16
est ce que l'un d'entre vous a deja eu des algues roses
qui ce depose sur les pieces a sceller
etquel traitement adopter
par clapau
Lun 06 Aoû 2007 à 09:44
A priori il s'agit non pas d'algues mais de bactéries. Elles peuvent se trouver à l'état naturel dans l'eau d'appoint, elles se dévoloppent initialement sur les revêtements plastiques(PVC, paniers de skimmers, volet de skimmer, buse de diffusion dans le filtre à sable,etc). J'en ai eu il y a deux ans;ma piscine étant au brome, j'ai mis du brome choc, et j'ai ajusté le ph à 7,4, puis 72heures de filtration. Depuis plus rien, mais je maintien le taux de brome à 2ppm.
par yoda26
Lun 06 Aoû 2007 à 11:58
merci pour ta reponse
moi je traite au chlore apparement le chlore choc ne fait pas effet
Re: algues roses
par branson
Lun 06 Aoû 2007 à 19:18
yoda26 a écrit:bonjour
Il te faut le produit REVAGUARD PLUS de Maréva ( produit spécifique pour les algues roses.) :wink: :wink: :D
par yoda26
Mar 07 Aoû 2007 à 09:02
salut
j'ai vu le produit mareva
branson l'a tu deja utiliser
par YNG
Mar 07 Aoû 2007 à 09:25
J'avais eu ce problème d'algues roses.
J'ai utilisé le Revaguard de Maréva et depuis plus de problèmes.
Par sécurité j'en mets comme recommandé tous les 3 mois dpendant la saison chaude en préventif (je chauffe d'Avril à octobre).
par branson
Mar 07 Aoû 2007 à 19:23
yoda26 a écrit:salut
Non, car je n'ai jamais eu ce problème,mais il paraît qu'il est super efficace pour ces bactéries roses ( car ce ne sont pas des algues! ) :wink: :D
par yoda26
Mar 07 Aoû 2007 à 21:33
YNG a écrit:J'avais eu ce problème d'algues roses.
j'ai commander le REVAGUARD PLUS
pour YNG apres avoir mis le produit mareva a tu fait un traitement choc
et combien de temps a tu filtrer
par YNG
Mer 08 Aoû 2007 à 07:40
Non pas de traitement choc et filtration normale 12h/j.
par yoda26
Mar 14 Aoû 2007 à 08:18
re
j'ai recu et utilisé le produit REVAGUARD PLUS de mareva
et apres une nuit de filtration plus d'algues roses
donc produit efficace :lol: :cry:
voila merci a ceux qui mon renseigner
par REA
Mar 14 Aoû 2007 à 08:33
J'ai eu ces algues roses, j'ai traité avec 5 litres de javel et filtration la nuit.
Le lendemin , brossage et lavage filtre.
par yoda26
Mar 14 Aoû 2007 à 12:32
salut REA
tu a pris de la javel a quel pourcentage :?:
par REA
Mar 14 Aoû 2007 à 15:02
Jai pas cherché à comprendre, j'ai pris en grande surface. 9.6% peut etre .
par fleaudesiles
Mar 14 Aoû 2007 à 23:54
Bonsoir, parcourant le forum je viens de lire vos posts sur les algues roses.
J'ai qques taches roses dans les angles bas du liner et ça ne part pas en frottant, je pensais "bêtement" que ces taches venait de l'extérieur du liner. Est il possible que ce soit en réalité des bactéries roses? Merci de vos réponses. :wink:
par fleaudesiles
Ven 17 Aoû 2007 à 09:53
Si quelqu'un pouvait confirmé mon idée. Merci d'avance :lol:
par BURJE
Dim 19 Aoû 2007 à 19:06
J'ai exactement les mêmes symptomes que toi. Je remonte donc ce post. Si quelqu'un a solutionné ce problème.
Merci d'en faire part.
Jérôme
par fleaudesiles
Jeu 23 Aoû 2007 à 00:32
Sans réponse je pense que je vais essayer REVAGUARD PLUS de mareva comme expliqué plus haut, et nous verrons. :wink:
par yoda26
Jeu 23 Aoû 2007 à 11:56
salut
les algues roses sont en fait des bactéries
cela ressemble a un depot gluant rose
moi j'ai mis du REVGUARD + apres avoir bien tout brosser les pieces a sceller
demonté le projecteur
et frotter les parois et fond
apres j'ai mis le produit et laisser tourné 12 H
et les algues roses avait disparu
j'ai quand meme fait un chlore choc au cas ou
par fleaudesiles
Ven 24 Aoû 2007 à 13:17
Toujours pas mis de REVAGUARD+ mais j'ai mis du chlore choc suite a un taux faible avant hier et ce matin les taches roses on presque disparues. :!:
par moissonneur
Sam 25 Aoû 2007 à 05:28
Remplaçons un peu Chacha et autres rigolos. :arrow:
Dommage que ce ne sont pas des crevettes :!: :D En tout cas c'est plus sympa que les algues brunes :lol:
Quel boulot le nettoyage :!: :!:
par moissonneur
Sam 25 Aoû 2007 à 05:31
par moissonneur
Sam 25 Aoû 2007 à 05:33
Et pourtant je ne bégaie pas. :!: :?:
par didier16
Sam 25 Aoû 2007 à 11:57
qui a la solution ?
j'ai des taches roses au fond sur mon liner , j'ai frotté avec une éponge , impossible de faire partir les taches
par fleaudesiles
Sam 25 Aoû 2007 à 18:47
A mon avis, tu devrais faire un chlore choc et si ça ne change rien après 24h , mets du REVAGUARD+ comme expliqué plus haut. :wink:
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai, Googlebot2.1, Twitterbot et 4 invités
