Peux-tu donner quelques details suppl : est-ce une nouvelle piscine ? de quand date le dernier traitement ? de quand date le dernier test PH ?
Car la, avec le peu d'elements, j'ai l'impression que tu vas pouvoir faire une cure de PH- (Ph moins) et de filtration sur les quelques jours a venir !
bonjours arnaud2.
j utilise pas le brome mais le chlore.
par contre le ph et le brome sont deux taux et deux releves different.
regle ton ph en premier.et ensuite ton taux de brome.
Oui, le phénol devient du bromophénol en présence de brome trop élevé et sa plage de pH est différente, allant du jaune (ph 3,0) au mauve (pH 4,6). En présence du chlore il se transforme en chlorophénol.
Taux de brome trop élevé=indicateur ph vire au violet. C'est fréquent.Laissez tourner la piscine brominateur à zéro et en 48h tout rentrera dans l'ordre.
