bjr qui pourrait m'expliquer l'aquaterre merci
par peltoch
Mer 08 Aoû 2007 à 09:39
bjr n'etant pas du metier qui pourrait m'expliquer l'aquaterre le pourquoi, du comment merci jean marc
par kallima
Mer 08 Aoû 2007 à 10:04
L'aquaterre est un dispositif destiné à évacuer les courants induits crées par l'eau et les appareils électriques (pompe, nage à contre-courant.).
Dans une piscine, la présence de charges électriques peut provoquer un précipité d'ions métalliques et de sels sur les parois
Ce précipité ionique peut provoquer une dégradation superficielle du revêtement: tâches de couleurs variées, microbullage du gelcoat.
L'aquaterre permet de lutter contre ce phénomène d'électricité statique.
Il consiste en:
-un manchon en cuivre dans un tuyau de PVC de 50 mm de diamètre et de 22,5 cm de longueur
-de deux unions de 50 mm
-d'un piquet en fer à planter dans la terre, d'une longueur suffisante pour être en contact avec la terre humide. Le piquet doit être enfoncé sur toute sa longueur.
-d'un câble de cuivre de longueur inférieurs à 5 mètres et de 2,5 mm² de section, reliant, à l'aide de cosses, le manchon et le piquet de fer.
L'aquaterre doit être installé en aval de tous les appareils électriques, donc en général entre la pompe et le filtre
Les appareils électriques (pompe.) sont reliés de façon classique à la terre par un fil qui est totalement différent de ce dispositif.
L'aquaterre est obligatoire pour une coque sous peine de perdre la garantie.
par peltoch
Mer 08 Aoû 2007 à 10:20
kallima a écrit:L'aquaterre est un dispositif destiné à évacuer les courants induits crées par l'eau et les appareils électriques (pompe, nage à contre-courant.).
Il consiste en:
bjr kallima merci pour ton developpement au sujet sur l'aquaterre ,je ne connaissais pas ce principe ,mon sol est argileux ,ça va etre chaud a faire merci ,a charge de revanche merci encore jean marc
Utilisateurs parcourant ce forum : SemrushBot et 8 invités
