fuite de sable dans la piscine
par TRULES
Lun 23 Juil 2007 à 09:34
Bonjour, j'ai un filtre à sable à 6 voies depuis que j'ai fais le deuxième lavage du filtre. J'ai du sable qui refoule dans la piscine. C'est un nouveau filtre, piscine octogonale enterré.
Re: fuite de sable dans la piscine
par EAUTECH
Lun 23 Juil 2007 à 10:55
TRULES a écrit:Bonjour, j'ai un filtre à sable à 6 voies depuis que j'ai fais le deuxième lavage du filtre. J'ai du sable qui refoule dans la piscine. C'est un nouveau filtre, piscine octogonale enterré.
Bjr, si le filtre vient d'être installé il peut se présenter deux problèmes :
1) il a été mis trop de sable dans le filtre
2) plus grave : le petit tuyau de purge du filtre a été arraché de son emplacement généralement situé sur le réseau de crépine,
ou
une crépine a été cassée lors de la mise en sable.
Dans les deux cas je vous conseille d'ouvrir le filtre et déjà de vérifier s'il n'y a pas trop de sable (une étiquette sur le filtre doit vous donner la bonne quantité) sinon le sable ne doit pas dépasser le tuyau du diffuseur dans le filtre, ensuite vérifier si votre tube de purge est bien raccordé sur le réseau de crépine et crépine en bon état. Seulement pour vérifier cela va falloir vider le filtre.
Bon courage.
par TRULES
Lun 23 Juil 2007 à 22:00
Merci pour deux réponses je vais ouvrir le filtre.
Utilisateurs parcourant ce forum : AhrefsBot, Claude Ai, Googlebot2.1, SemrushBot et 16 invités
