pompe a filtration marche pas
par Asty
Jeu 28 Juin 2007 à 16:13
Bonjour je suis nouveau et je viens d emmenager dans une maison avec piscine
au debut tout allais bien tout marchait
maintenant le balai marche 5 min et les skrimner et boumer marche apparement mais pas tres bien (moins de puissance )
donc je sais pas ce qui va pas j ai une pompe a un cuve a filtration et un by pass qui filtre l'eau
je ni connais rien du tout donc si vous voulez des information supplementaire necessité a me demander
et je ferai un retour afin d aider les autre forumeur
merci de votre aide
par MARC_MTL
Jeu 28 Juin 2007 à 16:19
Ton filtre doit etre plein fait un lavage a contre courant(Backwash)
1-Arrete la pompe
2-Place la poigner de ton filtre a Lavage (Backwash
3- Attend que l'eau dans la petite bouteille soit clair (ou environ 2 min.)
4-Arrete la pompe et place la poigne du filtre a rince
5-Attent 15 a 30 secondes et arrete ta pompe
6- Remet toi en position filtre
En principe tous devrais etre rentré dans l'ordre
par Asty
Jeu 28 Juin 2007 à 16:53
Merci ca remarche correctemment
par Asty
Lun 02 Juil 2007 à 11:15
le probleme est revenu
qd je fais la manip ca remarche bien pendant une heure apres l apiration diminue puis s arrete
et l eau devient bient verte malgré 300kg de chlorechock
par riri7707
Lun 02 Juil 2007 à 11:41
Sais-tu combien de temps a la piscine et le filtre ?
Il se peut que ton filtre à sable soit partiellement colmaté et n'assure plus la filtration correctement.
Il faut contrôler cela. Mets-toi en position circulation sur la vanne et vois si le débit s'écroule dans le temps.
Si ça tient, ton filtre est bien colmaté.
Deux solutions :
Soit tu changes le sable ( à la main ou aspirateur à eau).
Soit tu mets de l'acide chloridrique, tu touilles pour qu'il pénètre bien sans casser les crépindes du fond et tu laisses agir 24h00, puis tout à l'égoût, et lavage + rinçage répétés. Ceci jusqu'à que ton filtre fonctionne bien. ( ça peut prendre plusieurs jours et il se peut que tu doives remettre de l'acide à plusieurs reprises).
J'ai procédé somme cela pour ma deuxième piscine, ou je n'y vais qu'en été ( l'eau était systèmatiquement blanche à chaque lavage du filtre). L'ancien proprio n'avait jamais remplacé quoi que ce soit et bonjour le boulot de remise en état.
Ceci n'est qu'un paliatif, car il faut changer le sable régulièrement pour un fonctionnement optimal.
Bon courage.
par bernard46
Lun 02 Juil 2007 à 12:51
Asty a écrit:et l eau devient bient verte malgré 300kg de chlorechock
:shock: :shock: :shock: :shock: :rayban:
par yann26
Lun 02 Juil 2007 à 12:57
300kg cest pas un peu beaucoup tous ca :?:
par yann26
Lun 02 Juil 2007 à 13:26
avec 300kg je rend l eau du rhone transparente :lol: :lol:
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 26 invités
