Comment mesurer la salinité de l'eau ?
par paray78
Jeu 21 Juin 2007 à 11:46
Je débarque dans l'entretien d'une piscine au sel.
Après un hivernage (chlore choc et 2h/J de filtration ) l'au est claire mais le PH trop bas. J'utilise donc, pas à pas, du PH+ dilué.
Viendra ensuite l'ajout de sel pour 4mg/l , mais comment mesurer la salinité actuelle? J'ai vu sur ce forum la manière de compléter etc.
Merci de vos réponses.(':D')
par BoumBoum
Jeu 21 Juin 2007 à 12:43
IL Y A DES LANGUETTES TYPE AQUACHECK SALT QUI SONT GRADUEES ET TE DONNES LA TENEUR EN SEL
:D
par paray78
Ven 22 Juin 2007 à 09:15
Ok, merci. Je vais m'en procurer.
par jot83
Ven 22 Juin 2007 à 21:38
Bjr
Si tu utilise un électrolyseur de sel pour la désinfection de ta pascine, tu verras que le PH avec ce type de matériel a endance à monter alors inutile de mettre du PH+.
jot83
par paray78
Dim 24 Juin 2007 à 10:48
Merci du conseil. En effet seul un doseur automatique PH- est présent dans mon installation.
Mais suite à une "mauvaise manip" (?) une grosse surdose de PH- est passée dans l'eau d'hivernage ( mesurée à - de 6.8) .
La salinité maintenant mesurée (merci au forum) indique 1,63g/l. Je pensais devoir remonter le PH avant de compléter le sel et lancer le traitement d'où le PH+ pour revenir vers les 7.4 / 7.6.
Bon conseil donc, je sale, lance la chlorination et veille au retour du PH vers l'idéal ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Applebot, Claude Ai et 16 invités
