l'un ou l'une d'entre-vous aurait-il une idée pour automatiser un peu le remplissage de ma piscine ?
- un système qui arrête le remplissage sans que je sois à côté, au niveau que j'aurais indiqué,
- voire qui fasse le contrôle de niveau / le remplissage si besoin / l'arrêt du remplissage quand le niveau est atteint.
Connaissez-vous des systèmes ?
Ou avez-vous des trucs ?
Ben moi au contraire j'ai supprimé mon régulateur lors de la rénovation de ma piscine ce printemps ,en effet ce systeme est plus source de problemes que de tranquilité (c'est bien au début quand c'est neuf ,mais tres rapidement le systeme a flotteur se bloquent et l'eau coule en permanence ,donc trop plein obligatoire sinon cata )
Oui j'avais aussi un systeme diffazur a depression TRES cher et qui ne voulais jamais demmarrer ou s'arreter.
Il faut rester simple. Il n'y aura pas de panne
JCGB a écrit:Ben moi au contraire j'ai supprimé mon régulateur lors de la rénovation de ma piscine ce printemps ,en effet ce systeme est plus source de problemes que de tranquilité (c'est bien au début quand c'est neuf ,mais tres rapidement le systeme a flotteur se bloquent et l'eau coule en permanence ,donc trop plein obligatoire sinon cata )
J'ai un régulateur de niveau électronique ( Régulniveau ) avec électrovanne et sonde dans le skimmer et je ne regrette en aucun cas cette option! Ce système me permet d'avoir ma piscine toujours remplie à la précision, très important au niveau de l'aspiration des skimmers.
Cela fait la 3ème saison que ça tourne et je m'en occupe pas!
branson a écrit:J'ai un régulateur de niveau électronique ( Régulniveau ) avec électrovanne et sonde dans le skimmer et je ne regrette en aucun cas cette option! Ce système me permet d'avoir ma piscine toujours remplie à la précision, très important au niveau de l'aspiration des skimmers. Cela fait la 3ème saison que ça tourne et je m'en occupe pas!
Quelle est la différence de fiabilité de ce modèle par rapport à des appareils plus simples ? est-ce que d'autres personnes ont de l'expérience avec cette version électrique ?
Pour te dire franchement, au début,j'était pour le système mécanique ( principe de la chasse d'eau d'un wc ). Mon piscinier m'a plutot orienté sur le système électronique car il a eu plusieurs cas où le système chasse d'eau s'est bloqué par des feuilles ou autres et l'eau passait en continu. Avec ce système,tu as quand même intérêt a avoir un trop-plein de ta piscine,sinon bonjour l'inondation!
Mais à part ça,le système est très bien car tu n'auras jamais de défaillances électroniques. Pour le moment,à toi de faire un choix. Pour moi, jamais eu de problèmes pour l'instant ( 3ème saison ). Il faudra voir à long terme. Mais de toute façon, que çe soit pompe,filtre,revêtement,appareil de mesure,etc. un beau jour,il faut prévoir changer!
Bien sur, c'est logique! lorsqu'il fait 30° en période estivale et qu'il y a du monde qui se baigne,et bien tu peux constater que l'évaporation est très grande!
Par temps chaud,ça peut aller jusqu'a 500 litres par jour! Cela dépend de beaucoup de facteurs ( exposition du bassin, volume de la piscine,fréquentation )
je suis surpris, c ma premiere piscine et elle est en eau depuis 2 mois et je n'ai toujours pas rempli le bassin ( beaucoup de pluie au mois de mai et juin )
Oui, c'est juste. L'eau est acide,donc elle va te faire descendre ton PH. Mais bon,cela dépend de ton volume. Pour ma part ( 75 m3 ),il en faut de la pluie pour voir baisser le PH!
je viens de prendre la mesure de mon PH et le resultat est entre 6.8 et 7.0 , il me semble bas , comment faire pour le remonter ? ma piscine fait 47 m3 d'eau ( 8x4 sur 1.50 ) merci de ta reponse
Ton PH doit être entre 7,2 et 7,6, donc tu dois ajouter du PH+ que tu trouves chez ton piscinier. ( en général çe sont des bidons de 5 kgs en poudre avec notice de dosage ).
[quote="J'ai un régulateur de niveau électronique ( Régulniveau ) avec électrovanne et sonde dans le skimmer et je ne regrette en aucun cas cette option! Ce système me permet d'avoir ma piscine toujours remplie à la précision, très important au niveau de l'aspiration des skimmers.
Cela fait la 3ème saison que ça tourne et je m'en occupe pas![/quote]
Peux tu donner un lien j'ai recherché sur INTERNET sans rien trouver Regulniveau !
Oui, au fait régul niveau est un de leur appareil,car cette société est spécialisée dans la régulation électronique en générale. Le nom de cette société est: Régul'électronique.
Il te faut voir avec ton piscinier, car je sais pas si tu le trouve sur internet,ils doivent,je le pense livrer qu'aux professionnels.
