Evaporation = 5cm/3j dans piscine "bois"
par anne34
Mer 20 Juin 2007 à 15:28
Bonjour, cela fait 2 ans que nous avons une piscine en bois de 4,2 m de diam. Précédemment nous avions à peu près la même chose mais version "Zodiac" autoportée. Nous sommes effarés de constater que le niveau d'eau baisse de 5 cm au moins en 2 ou 3 jours quelque soit les conditions climatiques et qu'il y ait la bâche thermique en permanence dessus ou pas.
Nous venons de réparer un petite fuite au niveau de la pompe mais pas de changement.
Avant d'envisager de déterrer les tuyaux (épais et renforcés) qui se trouvent derrière de grosses vasques je voudrais m'assurer qu'il n'y a pas de micro fuite au niveau du liner (celui-ci doit avoir 4 ou 5 ans car nous avons racheté la piscine d'un ami)
Comment pourrais-je la(les) repérer ? (autour de la piscine aucune trace d'humidité) Est-ce qu'avec un masque, en plongée elle(s) serait(ent) repérable(s).micro bulles.?
Merci d'avance
par invite0002
Mer 20 Juin 2007 à 16:20
avant de creuser quoique ce soit demandes a ce qu'on mette tes tuyaux sous pression, tu arriveras alors a localiser ta fuite
par anne34
Mer 20 Juin 2007 à 16:34
On n'a plus l'habitude de tout faire nous même que de faire faire (mal en général) :o .
Comment faire pour mettre les tuyaux en pression ?
Ceci étant les tuyaux, de 7-8 m maxi, ne sont pas enfouis profonds à peine ccamouflés sous un peu de terre et des petits galets. Le problème c'est plus les vasques assez lourdes et difficilement déplaçables sur ces galets
par invite0002
Mer 20 Juin 2007 à 16:42
même si tu découvres les tuyaux ça ne vas forcément te dire ou est la fuite , demandes a un pisciniste qu'il te prête cet appareil (tu bouches les conduites , tu mets l'eau sous pression et le manomètre te dis si tu as une perte
par anne34
Mer 20 Juin 2007 à 17:03
1/ Vu l'ampleur de la perte d'eau tu ne penses pas qu'on verrait l'humidité (voire plus) au sol ?
2/ Et concernant ma question sur le liner ?
3/ Cette mise en pression on ne peut pas la faire sans cet appareil de pisciniste ? Si oui comment ? Je ne comprends pas bien l'histoire du bouchage des conduites . Faut-il boucher et l'aspiration (par skimmer) et le refoulement (par "buse") ? Sur le filtre à sable il y a un manomètre, mais que fait l'appareil "magique" ? :P
PS je sais que ça n'est pas très écolo de dire ça mais nous payons 80€ de facture d'eau annuelle pour piscine+arrosage en tout genre+machine à laver) : notre surconsommation ne représente donc pas grand chose en termes de prix par rapport à la visite d'un spécialiste. Par contre avoir à reremplir la piscine tous les 3 jours pour maintenir le bon niveau par rapport à l'aspiration ça c'est pénible :x
par fila66
Jeu 21 Juin 2007 à 02:09
nous avons eu le même genre de problème avec notre piscine hors-terre.c'était un tuyau qui avait une fuite.il n'y avait pas d'eau nulle pars sur le terrain .c'est avec la pression sur le tuyaux que le piscinnier a trouver notre fuite.après 2 ans a se demander pourquoi le niveau de l'eau baissait si vite.un tuyau en dessous de notre cabanon.bien drainer par les roches.on n'y voyais rien.pourtant on avais vérifier partout.
par anne34
Jeu 21 Juin 2007 à 05:57
OK mais nos tuyaux (6 m env) seraient apparents du début jusqu'à la fin un fois "déterrés" : vous ne pensez pas qu'on pourrait repérer la fuite à l'oeil nu ? Notre perte d'eau, hors évaporation "normale", représente quand même près de 500 L sur 3 j .c'est pas rien ! :?
Modifié en dernier par anne34 le Jeu 21 Juin 2007 à 09:11, modifié 1 fois.
par Pascal_974
Jeu 21 Juin 2007 à 08:54
et un fond de liner percé ? cela doit être difficile à détecter aussi !
par alligator
Jeu 21 Juin 2007 à 09:31
Bon courage, car une telle fuite, ça représente une sacré quantité d'eau ! Ma piscine en bois n'a pour le moment pas de fuite, et avec les orages quotidiens ces jours je dois plus la vider que la remplir :lol:
par minigir
Jeu 21 Juin 2007 à 13:03
salut anne34,
Pour vérifier les canalisations, de simples bouchons mis dans le bassin pendant une nuit par exemple, te renseigneront assez bien. Ces bouchons d'hivernage se vendent en différents diamètres chez les piscineux.
tu mesure le niveau avant/après si possible en bâchant la piscine.
Pour le liner, un trou de fais pas de bubulles! Donc tu ne peux pas le repérer comme ça.
3 méthodes:
1.faire appel à un pisciniste équipé d'un appareil à ultrason (assez cher, il faut donc être sûr que la fuite vient du liner.).
2.Laisser descendre le niveau, mais dans ton cas (piscine hors-sol) c'est pas bien utile, il me semble que tu verrais du mouillé sur la paroi si ça fuyait en haut.
3.Enfin te munir d'un bon masque, de ton meilleur souffle, et inspecter le fond et l'angle avec les parois. Comme ça on repère très bien les accros, même tout petits!
Sauf si tu as un liner noir :lol:
Ensuite ben faut y mettre des rustines
Une question, il n'y a pas trop de cailloux, graviers ou autre sous le liner?
Utilisateurs parcourant ce forum : ChatGPT-User, Claude Ai et 12 invités
