A L'AIDE ? sel pour Krystal clean poolwater Model 6220 INTEX
par jean-Marie
Mer 11 Avr 2007 à 15:11
Jean-Marie." />
Bonjour à tous ,
J'ai acheté un électrostérilisateur INTEX , et je suis imcapable de trouver du sel (fin ou gros) et non en pastille .
Si quelqu'un possede ce genre de produit pouvez vous m'indiquer le sel à acheter.
Si vous pouvez m'aider sur ce sujet merci d'avance.
Cordialement : :D
Jean-Marie.
par Ghosty
Dim 15 Avr 2007 à 11:46
Es-tu sûr d'être dans la bonne partie du forum ? On dirait un système de filtration pour piscine. . .
par pierros
Ven 20 Avr 2007 à 20:19
Faudrais que tu le deplace (je ne peut pas moi!)
par Ghosty
Dim 22 Avr 2007 à 17:29
Je suis pas piscineux. . . :oops:" />
Voilà, c'est déplacé. J'espère que c'est au bon endroit ! :D Je suis pas piscineux. . . :oops:
Votre intex ?
par pachounette
Mer 06 Juin 2007 à 13:26
C'est quel modèle votre intex ? J'ai le même problème, avant d'avoir ma piscine (je l'ai depuis ce matin) je m'étais renseignée et j'avais vu qu'il fallait du sel en pastille à mettre direct dans la piscine et je me suis aperçue il y a moins d'une heure qu'il fallait mettre du sel fin de table dans le réservoir.
Du coup, je me retrouve avec 125 kilos de sel en pastille dans le garage.
par jeluli
Mer 06 Juin 2007 à 15:00
Bienvenue au club !
Nous aussi on nous a refilé le même appareil (mais le PB c'est que c'est pas celui qu'on voulait ! Enfin bref.
Pour nous également IMPOSSIBLE de trouver le sel qu'il faut pour l'appareil et même là où on a acheté la piscine ils peuvent pas nous renseigner où voir d'en commander quelque part !
Si tu sais où en trouver : fait passer l'info car je crois qu'on est de plus en plus nombreux depuis hier à avoir ce problème !
Il était dans le gros carton ?
par pachounette
Mer 06 Juin 2007 à 15:03
Moi tout était dans un gros carton. Je met donc pas en cause le revendeur. Si quelqu'un s'est trompé c'est Intex et je crois que la meilleure solution est de les appeler directement à eux. Su le bouquin il est écrit du chlorure de sodium (sel de table fin).
par jeluli
Mer 06 Juin 2007 à 15:08
Re-salut Pachounette !
En plus de ne pas trouver le bon sel nous on a en plus un souci avec le vendeur car c'est pas le produit dont il nous avait parlé lors de l'achat de la piscine.
Et nous maintenant on a 100 kg de sel (en pastilles) dans l'eau et il veut pas nous reprendre l'électrostérilisateur.
Le sel
par pachounette
Ven 08 Juin 2007 à 09:29
Je pense avoir trouvé le bon sel ce matin à super U, il y avait plein de marques différentes et c'était le seul où n'était pas écrit IODE, par contre il est pas hyper fin.
Kristal clean
par pachounette
Ven 08 Juin 2007 à 21:43
Bien sur c'était pas le sel qui fallait, j'ai donc appelé Intex pour savoir comment faire vu qu'on trouve pas de sel non iodé.
La réponse a été claire : on a un soucis car les gens ne trouvent pas de chlorure de sodium en sel fin car il est vendu pratiquement qu'en pastille, donc la solution, soit vous faites fondre des pastilles (ce que j'ai fait), soit vous le couper en petit morceau (chose quasi impossible à réaliser).
Donc voilà, ce qui ont un kristal clean à réservoir de chez Intex, soit vous avez de la chance de trouver du sel fin non iodé, soit vous faites fondre des pastilles.
Je vais quand même faire une réclamation à ce sujet.
par ploumploum
Mer 13 Juin 2007 à 11:05
Par contre il se met en erreur au bout de deux minutes de production de chlore (quand les deux voyants sont au vert) alarme et voyant rouge. Avez vous réussi à faire fonctionner le votre ? merci de votre réponse" />
J'ai également le Kristal Clean à réservoir de chez intex et les pastilles concassées (1kg) :cry: Par contre il se met en erreur au bout de deux minutes de production de chlore (quand les deux voyants sont au vert) alarme et voyant rouge. Avez vous réussi à faire fonctionner le votre ? merci de votre réponse
Oui
par pachounette
Mer 13 Juin 2007 à 13:06
J'ai réussi à le faire fonctionner.
1°) bien vidanger votre réservoir et recommencez l'opération : remplissage d'eau et mettre votre sel (ne mettez pas un kilo).
2°) nettoyez bien votre filtre (le mien était hyper sale au bout de même pas 24 heures et ça venait de là).
Remettez en route. J'ai remarqué qu'il faut pas y mettre trop de sel car ça se mette vite en alarme.
par ploumploum
Mer 13 Juin 2007 à 13:59
je vais tenter le nettoyage du filtre j'avais dèjà tenter de diminuer le sel." />
merci ça me redonne espoir. :P
par Cassburett
Mer 13 Juin 2007 à 20:53
J'ai trouvé chez Gamm Vert du sel alimentaire (pas super fin) marque 'La Baleine' par sacs de 25 ou 50 kg. Reste à tester son efficacité dès que la piscine sera en eau.
J'espère que ça va marcher car j'ai fait le tour des piscinistes du coin et des grandes surfaces bricolage. Je ne trouve que des pastilles et je ne me vois pas écraser mon kilo de sel tous les soirs . Dans le cas contraire, ça sera traitement chimique à mon grand regret .
par emilou
Jeu 14 Juin 2007 à 09:55
Cassburett a écrit:J'ai trouvé chez Gamm Vert du sel alimentaire (pas super fin) marque 'La Baleine' par sacs de 25 ou 50 kg. Reste à tester son efficacité dès que la piscine sera en eau.
Sans vouloir alimenter la polémique, l'electrolyse est également une désinfection chimique: il y a il me semble production de HClO et de NaOH.
C'est le chlore qui désinfecte et qui sévapore.
Les galets ont des stabilisants en plus, ce qui pose problème car après 3 saisons l'eau est complètement saturée-> il faut une vidange partielle.
Après 2 années avec un système à électrolyse Intex, je suis passé aux galets.
Je ne vois qu'une différence: beaucoup moins de manutention, je mets un gallet toutes les deux semaines dans le flotteur et c'est tout ce qu'il y a à faire.
Emilou
par pachounette
Ven 15 Juin 2007 à 21:58
Je crois que je vais faire pareil, acheter des galets. Ce satané électrolyseur se met toujours en alarme.
par ploumploum
Sam 16 Juin 2007 à 11:27
Je vais voir aussi je crois pour le chlore ou le brome." />
beaucoup de soucis aussi avec. Ici le niveau d'eau dans le sterilisateur ne bouge pas. et malgres les voyants au vert le chlore ne se fait pas dans la poscine qui vire au blanc vert. :x Je vais voir aussi je crois pour le chlore ou le brome.
par pachounette
Sam 16 Juin 2007 à 11:43
Je laisse tomber l'électrolyseur, j'ai acheté des galets de chlore. Il m'a fallu réajuster le PH, faire un chlore choc et je vais ensuite mettre des galets. Ras le bol de leur électrolyseur.
Je l'ai surelevé comme ils m'ont dit par tel et j'ai enlevé le réducteur, mais rien à faire, il tourne bien 1 heure et il se met en alarme.
par Cassburett
Lun 18 Juin 2007 à 11:42
La piscine est en eau depuis hier et j'ai testé l'electrostérilisateur avec le sel dont j'ai parlé quelques posts plus hauts . J'étais un peu inquiet mais tout s'est bien passé. Le cycle a duré 6 heures, réservoir vide à l'arrivée et pas d'alarme.
Ce matin j'ai mesuré le taux de chlore qui n'a pas l'air mal (désolé de ne pas être plus précis) mais le PH est un peu élevé. D'où ma question pour les spécialistes : est-ce que je dois ajouter du PH- ou attendre un peu le temps que tout ça "s'équilibre" ?
sel
par arnaud0176
Lun 18 Juin 2007 à 13:24
bonjour a tous ,d apres ce que j ai compris il y a 2 maniere differente pour introduire le sel ,soit directement ds la piscine (cela depend du systeme de filtration)ou ds le petit reservoir qui se trouve sur la filtration ,celui la on doit ajouté du sel fin ds le bac approprié ,ce sel fin est difficile a trouvé d apres les different post ,je vien de m apercevoir que le sel pour lave vaisselle serai ideal pour ca ,il contient 99,8% de sodium et est en granulé de 3a6mn voila si cela peu aider quequ un
AVEC DU SEL DU LAVE VAISSELLE
par PATOUILLE
Mar 19 Juin 2007 à 20:50
nous on a une piscine intex avec le krystal cleanpool water 6620
pour le sel on a utilisé du sel de lave vaisselle marque CALGONIT
on a rempli le réservoir d'eau,
laissé tourné le krystal cleanpool water 5 mn pour enlever les bulles d'air
sinon le voyant passe au rouge et bip (il ne faut pas de bulle d'air)
ensuite on a mis 1Kg de sel dans le trou
au bout de 10 mn le sel était dissout,
l'appareil a fonctionné une heure (petite piscine 3800litres)
et on a senti une odeur de chlore dans la piscine
et le bazar s'est arréte tout seul
ouf.
Re: AVEC DU SEL DU LAVE VAISSELLE
par gpto
Mer 20 Juin 2007 à 13:34
lave vaiselle ou du sel alimentaire non iodé ? :?:" />
PATOUILLE a écrit:ensuite on a mis 1Kg de sel dans le trou
...et c'est quoi comme sel que tu y mets : du sel de lave vaiselle ou du sel alimentaire non iodé ? :?:
par gpto
Mer 20 Juin 2007 à 13:54
. .heu, désolé, je viens de voir que c'est indiqué au début du post ! :oops:
. .donc du sel de LV.
Merci" />
par ploumploum
Mer 20 Juin 2007 à 14:46
pour nous la piscine est passée au chlore et le sterilisateur en retour garantie chez intex. nous n'avons pas eu 1 g de cholre de produit en 15 jours d'essai avec jusqu'à 5 heures de fonctionnement continu, et un niveau d'eau dans le reservoir deseperement stable malgres toutes les tentatives . Je pense que le notre avait un soucis avec la cellule.
L'année prochaine on retenterra le sel, et donc on va vider la piscine cet hivers. Le retour garantie a été assez long, et "comique" à l'autre bout du fil un monsieur ne cessait de nous dire qu'il fallait du sel fin de table, et nous de lui répondre que celui ci était introuvable, il nous a dit qu'il fallait du sel de carriere mon mari a meme proposé de prendre la pioche si il nous indiqué la carriere. Mais bon finalement ils l'ont quand meme repris.
krystal clean
par robert.jojo
Jeu 21 Juin 2007 à 14:10
j'ai trouvé mon sel cher casto lors de l'achat de la piscine
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 30 invités
